홈/ 질문/Q 88136
등록일: 2010-07-192010-07-19T13:07:13+09:00 2010-07-19T13:07:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트가…
방금 메일로 받은 도면인데 글자가 안보이네요…..
글자 보이게 좀 해주세요;;;
방법까지 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
좋은 하루 되세요 ^^
인천초등학교.dwg
  • 61 조회
      2010-07-30T18:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 6:19 pm
      정말 감사합니다 행복하세요^^
      2010-07-22T16:03:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-22 4:03 pm
      확인해 보세요 ^^
    4. 동네백수 Lv.0
      2010-07-19T13:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 1:19 pm
      엇…울릉도체가 없으신듯…
      나름 범국민체인데…
      STYLE 명령어 이후…나오는 창에서…폰트 유무 확인 후…
      없는 경우…
      GOCAD>자료실>글꼴은행 에서 다운로드…
      설치는 캐드폰트는 캐드로 *.SHX (캐드 설치된 곳의 FONTS폴더)
      윈도 폰트는 윈도로 *.TTF (윈도 설치된 곳의 FONTS폴더)
      대충 맞나(폴더이름이 FONT던가 FONTS던가^^;;)?
    등록일: 2009-05-062009-05-06T13:15:42+09:00 2009-05-06T13:15:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트가
    폰트문제 해결해주실 고수분 찾아요
    속성자체가 깨진듯 한데 다른폰트 적용해봐도 해결이 안되네요..
    파일첨부합니다…^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-05-06T14:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-06 2:14 pm
        자세히 보시면 숫자앞쪽이 깨지는 부분이 있습니다..전체적으로 다중행문자들이 그러는데요
        archi.shx가 오리지널 폰트같은데 그건 못구하고 architxt.shx로 적용해봐도 안됩니다ㅜㅜ
        2009-05-06T13:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-06 1:33 pm
        폰트가 깨진다는 말씀이신지.. 열어보니 글씨 다 보이는데요
      등록일: 2005-06-092005-06-09T09:16:11+09:00 2005-06-09T09:16:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트가…
      도면의 글씨가 이렇게나옵니다.
      인텔리캐드라고 하는데,폰트스타일이 아무리 바꿔도 안되는군요.
      어떻게 해야되는지 도와주세요…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-06-09T09:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 9:18 am
          폰트체계가 다르기때문일것입니다. 이런경우는 스타일을 변경해도 안됩니다. 해당폰트 IC-ROMNS.shx, WHS.shx를 구해야될것입니다.
        등록일: 2005-03-022005-03-02T18:10:20+09:00 2005-03-02T18:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폰트가…
        제컴퓨터에서 제품디테일 작업을 했는데요.. 언젠가 다시 열어보니 폰트를 지운것도 아닌데 폰트가 이상하게 물음표및 간격이 이상하게 나옵니다.
        style에서 폰트속성을 보면 폰트가 아무것도 지정에 안되어있습니다.
        왜그런거죠..?
        분명 작업할땐… 특정폰트를 지정해놨는데 말이죠…
        • 0 조회
          1. 다정수라 Lv.0
            2005-03-02T19:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 7:44 pm
            따라서, 해당 폰트파일이 있는 경로가 CAD 가 검색하는 경로로 등록이 되어 있는지 살펴야 할 것입니다.
          2. 다정수라 Lv.0
            2005-03-02T19:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 7:43 pm
            폰트속성창에서 폰트명왼쪽옆에 콤파스아이콘, T 두개 아이콘등이 없이 폰트명만 나오거나, 공백으로 표시된 경우는 CAD 가 검색하는 경로에 해당 폰트파일이 존재하지 않기때문입니다.
            2005-03-02T18:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 6:13 pm
            그 폰트를 실수로 삭제했거나, 또는 그 폰트가 손상된것으로 보입니다. 일시적인 현상일수도 있으며 이경우 재부팅하면 됩니다만.. 폰트가 무엇인지 언급이 없어서.. 알수가 없습니다.
          등록일: 2003-04-112003-04-11T16:00:26+09:00 2003-04-11T16:00:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          폰트가…
          버전이 틀려서 그런지는몰라도 도면을 띄우면 글꼴을 찾지못함이라고 뜨고 ghs라고 뜨던떼요, 어찌해야 하나여 이폰트 있으시면
          멜로 주시구여 어디다가 이폰트를 옮겨놔야 되는지 궁금합니다..
          계속되는 무식한 질문 죄송합니다..
          제 멜은 ggonggi@netian.com입니다…
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2014-02-20T12:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 12:29 pm
              폰트 올려주셔서 감사합니다. 🙂
              2003-04-12T01:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-12 1:52 am
              참고로 많은 폰트가 이홈피의 글꼴은행(위의 유틸리티 클릭후 좌측편에 나옴)에 저장되어 있습니다.참고 하세요
              2003-04-11T17:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-11 5:25 pm
              감사합니다…근데 또 없네여. ghg2,GHG1,ghd 대소문자도 상관이 있나봐요…
              2003-04-11T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-11 4:09 pm
              폰트올립니다.
              이 파일은 캐드프로그램의 폰트방에 넣으시면 됩니다.
              업무에 참조하시기 바랍니다.
              p.s
              무식한 질문이라고 하지 마세요..
              여기 계신 모든분들 첨부터 다 잘하신분들 없으니까요..
              저도 허벌라지게 무식하답니다. ㅎㅎㅎ
              수고하세욥!
            detail잘하자
            detail잘하자Lv.0
            등록일: 2002-10-302002-10-30T19:47:26+09:00 2002-10-30T19:47:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            폰트가~
            list 조회해보니까..
            도면에 쓰인 폰트는..
            (txt.shx Hs.shx) 입니다….
            이 폰트좀 구할수 있을까요?
            다운후 폰트방에 넣으면..한글루 바뀔텐데…이 폰트 갖구 계신분…
            공유좀 부탁드립니당.
            • 5 5 답변
            • 0 조회
              5 답변
              1. 캐드중수 Lv.0
                2002-10-31T14:40:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-31 2:40 pm
                txt.shx폰트가 조합형일때 작업한 도면일지도 모릅니다.. 다른 조합형폰트로 바꿔보세요..
              2. detail잘하자 Lv.0
                2002-10-30T20:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 8:35 pm
                수정이 불가능 하다면…큰일이군..우왕~!
                2002-10-30T19:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 7:58 pm
                txt.shx 는 autocad가 기본으로 제공하는 폰트입니다. AutoCAD 있으면 그안에 다 있습니다. (일부러 삭제하지 않는 이상..)
              4. detail잘하자 Lv.0
                2002-10-30T19:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 7:56 pm
                앗~! 자료실에서 찾아보니까~ hs.shx 폰트가 있어서..다운후 폰트방에
                넣어 주구 파일을 다시 띄워 보니 한글루 다 바뀌어서 나오네여…
                앗싸!! 신난당..정말 신기하군…^^*
                군데 없는 폰트두 있네요..
                거기 두개의 폰트가 쓰여 있었는데…하나만 찾아서 넣으니까..
                바뀌긴 바뀌는데..
                txt.shx 폰트는 없나요? ^^*
                2002-10-30T19:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 7:55 pm
                자료실 / 글꼴은행 H 의 3번째페이지에 hs.shx 있습니다. 하지만 조합형이므로 2000 의 fonts 방에 다운받게 되면 깨지지 않고 보이기는 하지만, 수정은 어려울것입니다
