홈/ 질문/Q 100641
등록일: 2014-03-132014-03-13T18:49:32+09:00 2014-03-13T18:49:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트문제 있으신 분들 꼭 읽어봐주세요~
고캐드에 질문만 하다 이렇게 올려 봅니다. 혹시나 저와 같이 고민을 하시는 분들이 계실까봐 ^^
아는 내용들은 패스 하시고 비슷한 경우에는 사용해 보심이 좋을 듯 싶습니다.
1. 윈도우7에서 폰트 ??표 문제 !!!
 저 같은 경우는 굴림체가 그랬는데요 window7의 경우에는 아래의 파일을 꼭 설치 해줘야한다더군요 ㅠ 실제로 설치 해보니 기존 윈도우7에 폰트가 설치가 안되있더군요.
2. 위의 1번과 같이 해도 안된다면!!!
여러 고민 끝에 나온 결과 입니다.
그건 Mtext와 text의 차이!!  일단 깨보세요 글자가 나올 수도 있습니다.
Mtext에서 인식 못하는 것을 text로 바꿔 줌으로 인식이 될 수 있습니다.
그리고 속도가 빨라진다는 효과가??!!!!
아 그리고 mtext에서 text로 바꿀때 힘드실까봐 한가지 팁을 넣자면 qselect라는 명령어가 있습니다.
그걸 활용하신다면 더욱 빠른 작업효과를 기대하실 수 있습니다.
만일 여기서 안된다면 폰트의 부재 일 가능성이 커요~
저 처럼 고생하신 분들이 많이 안계셨음 좋겠습니다.  이상입니다.
[취업하신 분들도 야근하시는 분들도 힘내시고 취업준비생 화이팅 ㅠㅠ올해는 취업을 해야할텐데…!!!]
  • 42 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2014-03-13T23:38:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-13 11:38 pm
      좋은글 감사합니다
      단,  위글은,  이미 고캐드에 재목글로 20만번 가까이 조회되고,
      수많은,카페,  블러그  등에 링크된 아래글에  기술된 내용의 일부 입니다
      물론 Gulim 폰트첨부되있으며,  상세한 글꼴복구 내용이 있으니,
      참고하시길 바랍니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2161970
