홈/ 질문/Q 110622
등록일: 2018-11-212018-11-21T16:08:51+09:00 2018-11-21T16:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트변환 리습 관련 문의입니다.
사무실에서 가끔 폰트가 안맞거나 버전이 낮아서 문제가 생기는 경우,
 제가쓰는 2019 버전으로 폰트를 조율하거나 버전을 낮추거나 합니다.
그런데 이번에 이사 후부터 사용하던 글꼴변경 리습이 먹히질 않습니다.
(덕분에 낮은 버전에 클꼴 문제로 고생하시는 분은 지금 일일이 글꼴을 변경하고 계십니다.)
일단 대용으로 넷상에 올라와있는 ext 명령어의 리습으로 적용해보긴 했는데,
이건 글꼴이 캐드전용 쉐이프 글꼴이라 바꿔야 하는데 어디를 손봐야 하는지 잘모르겠습니다.
일단 여기서 퍼가서 사용하던  리습은 이렇습니다.
(defun C:FC()
  (setq !Style (tblnext “STYLE” T))
  (while !Style
    (setq !Style (strcase (cdr (assoc 2 !Style))))
    (command “style” !Style “gulim.ttf” “0” “1” “0” “N” “N”)
    (setq !Style (tblnext “STYLE”))
밑줄 부분을 윈도우즈에 등록된 다른 글꼴 이름으로 바꾸면 된다고 하였는데,
글꼴파일이 존재하지 않는다고 뜹니다.
분명 글꼴은 존재하는데말이죠.
그리고 현재 사용해서 적용되던 리습은 이렇습니다.
(defun c:ext ()
  (setvar “CMDECHO” 0)
   (setq d 0)
   (setq e (entnext))
   (while e
       ;(print (entget e))
       (setq s  (cdr (assoc 0 (entget e))))
       (setq tt (cdr (assoc 7 (entget e))))
       (IF (/= NIL tt)
         (SETVAR “TEXTSTYLE” (cdr (assoc 7 (entget e))))
  (SETVAR “FONTALT” “txt.shx”)
  ;  (SETVAR “FONTALT” “whgtxt.shx”)
       (if (= “TEXT” s)
         (command “-style” (cdr (assoc 7 (entget e))) “txt.shx , whgtxt.shx” “” “” “” “N” “N” “N”)
   (setq d (1+ d))
       ;(terpri)
       (setq e (entnext e))
   (command “regen”)
;(command “-style” “HSW”   “txt.shx,whgtxt.shx” “”
    ; “” “” “”  “n” “n” “n” “”)
이건 제가 리습을 공부한게 아니라 어디를 손봐야 할지 모르겠습니다.
제가 알고싶은 것은,
1. 기존 리습이 왜 작동 안되는지.
2. 2번 리습은 폰트를 바꾸려면 어디를 수정해야 하는지입니다.
리습 첨부합니다.
  • 5 5 답변
  • 257 조회
    5 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2018-11-23T08:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-23 8:09 am
      빨간부분을 “gulim.ttf”로 바꿔야 하는데 같은 현상이네요 글꼴이 없다고 나오네요
      2018-11-23T09:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-23 9:42 am
      그럼 일단 바꿔야하는 부분은 저 빨간 부분인가요?
    4. 수야12 Lv.22
      2018-11-23T10:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-23 10:43 am
      네
      2018-11-23T13:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-23 1:59 pm
      답변 감사합니다. 좋은 주말 보내시길^^
      2020-12-30T12:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-30 12:12 pm
      혼자 낑낑대다가 해결방법 찾아서 올립니다
      윈도우 10에서 폰트 설치시 경로가 윈도우 폰트로 들어가지지 않고
      사용자 폰트 폴더로 별도로 저장 됩니다
      그래서 폰트 설치시 C:WindowsFonts 이 경로로 드래그 드랍 해도 보기에는 그렇게 설치된것처럼 보이지만 폰트 파일 속성에 들어가보면 경로가 사용자 안에 있는 폰트 폴더에 설치가 되어있습니다
      기존에 돌아다니는 stg 리습 및 폰트 변경 리습들은
       C:WindowsFonts 내부에 설치된 폰트만 리습에 불러올수 있게 되어 있는듯 합니다
      그래서 윈도우에 기본으로 설치된 폰트 이외에 폰트는 설치시 드래그 드랍이 아닌 우클릭-> ‘모든 사용자용으로설치’ 해주셔야만 캐드 리습에서 읽어올수 있는것으로 확인 했습니다
      몇년동안 언제는 되고 언제는 안되고 짜증나서 혼자 이리저리 살펴보다 C:WindowsFonts 에 설치한 폰트 경로 뒤져보니 이런 이유가 있었더라구요
      돌아다니는 폰트변경 리습들은 돋움, 맑은 고딕 인데 이 폰트들은 기본설치 폰트라 실행이 되었던거고 그 이외에 리습을 수정하여 설치한 폰트로 변경하려고 하면 작동하지 않는 문제가 발생했던 거더라구요.
