홈/ 질문/Q 99999
동강
동강Lv.0
등록일: 2014-01-062014-01-06T11:49:39+09:00 2014-01-06T11:49:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트설정
– 안녕하세요
– 컴퓨터 조작 미스로 캐드에 있는 도면의 폰트가 엉망이 되었습니다
– 질문사항
 1. 캐드 오픈시  많은 글꼴(A,B,C등등)이 simple.shx로 대치 됩니다
    — 캐드오픈시 A란 글꼴이 내가원하는 글꼴로 대치시키는 방법
 2. 스타일에 지정된 글꼴이 조작미스로 다른 글꼴로 대치되어있음
   — 캐드오픈 후 도면마다 일일 스타일에 내가원하는 글꼴로 지정하고 있음
  — 캐드오픈시 내가 지정한 스타일의 폰트가 바로 load되는 방법
 – 질의 답변을 검색을 보고 확인해 바도 이해가 되질않아 질의하오니 좋은 답변바랍니다
  • 86 조회
      2014-01-06T12:05:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 12:05 pm
      둘다 폰트가 없기 때문에 대체 되는거죠
      2014-01-06T12:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 12:23 pm
      ***  이부분은  “정의””를   알려드릴터이니,  판단해보십시요..
      오토캐드는 글꼴을 검색해서 없으면  “”대체(얼터너티브)글꼴로 대체합
      이때 검색순서는  도면이있는폴더  >>  캐드/윈도 폰트폴더 >>> 캐드옵션의
      지원화일검색경로 의 폴더 입니다
      이때  폰트가 없으면,  옵션의  문자부분의 (지정한)대체글꼴 simplex.shx등으로  대체합니다
      고로 님이 도면에 글꼴이
      – 예전에는 잘나오더가,  어느순간  안나온다면,  해당폰트가, 윈도폰트(TTF/C)라면,
      그폰트가 지워졌거나, 바이러스로 폰트캐쉬가 손상된경우입니다
      캐드폰트(SHX)라면,  지원화일검색경로에서 외부폰트경로가 초기화됐거나,
      역시 폴더가 이름이바뀌었던지, 지워진경우입니다
      – 솔직히  죄송하지만,  이해가 안됩니다….
      해당 폰트가 즉  ….이전에 기설정된 폰트가 경로에 없어진경우임
      이부분도  정확한 의도를 이해못하겠지만,
      폰트스타일은 도면에 저장되고,   새도면일경우는  “”지정템플릿””이우선이고
      물론,  ACAD20XXDOC.LSP  에  리습구문을 추가해  폰트&스타일을 지정은 가능하지만,
      님의 말씀만으론  어떤걸 원하는지,  어떤상태인지가  “”정확히””파악이 안됩니다
      ***좀  죄송한 말씀일수도 있지만,   만약 님이 문의한내용을
      시작 – 끝  을   위글로만 알수있다면,  그분은 아마도
      고도의 정신수련을 하신 뭐  불교의 누진통을 성취하신  능력자이거나,
      도계의  우도방류  호흡수련으로  한호흡이 3분정도 되는 분이거나,
      또는 좌도방류로    수련해   “””그분””이오신 분이거나  등일 것입니다…
      볼록2
    4. 동강 Lv.0
      2014-01-06T13:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-06 1:42 pm
      – 빠른답변에 감사드립니다.
      1번 답변은 이해가 됩니다.
      2번 재질문 예
      제가 조작도 하지않아는데
       전에 ” 스타일: 견고딕—폰트:HY견고딕” 으로 지정되었으나 현재는  “스타일:견고딕—폰트: HYGothic-extra”로 지정되어 있음
      그래서 도면오픈 후 일일이 “스타일:견고딕의 폰트 HYGothic-extra을HY견고딕 “로 수정하고 있음
      이것을 ” 스타일: HY견고딕” 로 지정하고 싶습니다.
