홈/ 질문/Q 42404
등록일: 2003-11-152003-11-15T11:48:53+09:00 2003-11-15T11:48:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트에 관한 질문드립니다.
타업체에서 도면양식을 받았는데..
회사명 한글명이 안보입니다.
물음표로 나오지요.
그래서 그에 해당하는 폰트(hbrmj.shx)를 받았는데..
그래도 물음표로 계속 나오네요.
조합형문자던데..
혹시 그래서인가요?
그래서 2002에서는 안보이는건지요??
그럼 어떤글씨인지를 알아보는 방법은 없나요?
회사명을 알고는 있는데..
그래서 혹시 몰라서 캐드안에서 확인하고프거든요.
답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 54 조회
    5 답변
      2003-11-17T09:30:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 9:30 am
      답변 정말 감사합니다.
      그런데 제가 확인해보니 박스안에 아이콘이 보이고..
      아래 영어도 같은폰트인데 영어는 잘 보이거든요.
      유독히 한문만 안보이네요.
      제가 님이 올려주신 그림을 보고 폰트를 새로 바꿔서 했는데요..
      님이 올려주신 그림처럼 한문이 얇게 나오질 않고,,
      글씨자체가 넓게 퍼져서 나오네요 (마치 width 1 이상으로 준것처럼요..)
      그리고 text width를 줘도 먹질 않고요..
      한문글씨체 이쁜거 없을까요??
      2003-11-15T20:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-15 8:02 pm
      텍스트편집인 de를 치시고, 물음표부분을 눌러서 바꿔보세요~~
      2003-11-15T12:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-15 12:46 pm
      hbrmj.shx 폰트는 조합형폰트입니다.
      h(한글)b(바)r(람)m(명)j(조)
      즉, 한글바람명조체일것입니다.
      2000 이상에서는 조합형폰트를 사용할 수 없습니다.
      그렇지만, 해당폰트가 있는 경우 그림과 같이 볼수는 있습니다.
      편집은 안됩니다.
      hbrmj.shx 폰트가 AutoCAD가 인식할 수 있는 지원파일검색경로에 있는지 확인을 해보세요..
      첨부그림과 같이 빨간박스안에 아이콘이 있어야합니다.
      그림과 같이 빨간박스안의 아이콘이 없다면, 시스템에 폰트가 없거나 인식이 안되는 것이며 글씨가 깨져서 보이거나 알수 없게 보이게 됩니다.
      2003-11-15T12:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-15 12:33 pm
      도면 올렸습니다.
      한수 가르쳐주십시요
    6. 캐드중수 Lv.0
      2003-11-15T11:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-15 11:54 am
      도면을 올려보시죠.. 그럼 해결이 가능할지도….^^
