홈/ 질문/Q 81474
등록일: 2009-04-102009-04-10T10:35:56+09:00 2009-04-10T10:35:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트질문입니다..^^
안녕하세요..^^
폰트관련질문좀할께요..
며칠전에 폰트를 받아서 폰트방에다 넣었는데 ?로 나오네요..
왜그런지 좀알려주시면 감사하겟습니다..
환절기에 감기조심하세요..^^
  • 20 조회
      2009-04-10T10:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-10 10:58 am
      윈도우폰트는 윈도우 폰트방 캐드폰트는 캐드폰트방에 정확히 넣으셨는지요…
      문자스타일에서 넣으신 폰트가 제대로 로드가 되는지 확인을…
    등록일: 2007-08-272007-08-27T09:58:40+09:00 2007-08-27T09:58:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트질문입니다..
    파일의 폰트를 한꺼번에 지정하여 바꿨는데…?로 뜨는게 있어 확인해보니…’큰글씨’즉 글씨체를 바꾸고 두번째에서 바꿔주는 큰글씨체라고 써진 부분의 것은 바뀌지가 않아서 ?표로 뜨는데.. hgs.shx를 찾지못하는같아요..어케해야 하나요..급합니다..도면이 전부 그것때문에 ?로 떠요
    • 0 조회
      등록일: 2004-01-272004-01-27T14:17:33+09:00 2004-01-27T14:17:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트질문입니다.
      캐드2002에 캐드파워2002 사용하고 있습니다.
      도면은 뜨는데 폰트가 깨져서 보이지를 않습니다.
      변환유틸도 사용해보았지만 전혀 되지가 않습니다.
      어떤증상인지 알려주세요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-01-27T14:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 2:41 pm
          처음에는 R14혹은 그이전의 형식으로 작성된 DWG일것입니다. 조합형폰트가 포함되있는 상태에서 2000 형식으로 덮어쓴것으로 보입니다. 2000 형식dwg로는 살려내기 어렵겠습니다.
        2. 마트마타
          2004-01-27T15:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 3:45 pm
          감사합니다. 원본파일이 아니었나보네요.
