홈/ 질문/Q 92974
gentlemen
gentlemenLv.0
등록일: 2011-09-232011-09-23T15:53:40+09:00 2011-09-23T15:53:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트질문합니다~~
캐드에 폰트가 없어 글자가 계속 깨져서 폰트 없이 글자체를 바꿀수있는 방법이 있나 고수님들꼐 여쭈어봅니다 …급해서 그러니 빠른 답변점 부탁드려요 ..첨부파일도 함께삽입합니다.
  • 37 조회
      2011-09-24T14:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-24 2:30 pm
      제 컴에서는 글씨가 깨지는 부분이 없이 잘 나오는군요 제가 쓰는 리습인데 명령을 하면 도면상에 있는
      모든 글씨를 “굴림”체로 변경해줍니다. 업체에서 도면받을때 간혹 글씨 깨지는 부분이 있는데
      저는 이 리습으로 잘 해결하고 있습니다.
      리습말고 그냥 해결 하실려면 깨진 글씨를 선택한 상태에서 ddmodify 명령으로 어떤 폰트가 써졌는지
      확인하고 style(단축 ST)명령으로  깨진 글씨체를 원하는 폰트로 바꿔주시면 됩니다.
      도움됐길 바랍니다~~^^
    3. gentlemen Lv.0
      2011-10-01T17:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-01 5:13 pm
      답변감사합니다
      2011-10-17T13:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 1:20 pm
      안녕하세요 위에 리습 명령어가 뭐죠?
    등록일: 2007-07-102007-07-10T15:08:33+09:00 2007-07-10T15:08:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트질문합니다.^^
    항상 어떤 도면을 열어도
    specify font for style bigfont.shy(GHD/HGTXT)
    가 뜨는데요 폰트도 받아봤는데 뭐가 문제일까요??
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. tirande Lv.0
        2007-07-10T15:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 3:09 pm
        bigfont.shy <= 이게 없어어 그런게 아닐까욤?
        2007-07-10T15:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 3:17 pm
        아,, 그런건가요? 혹시 있으신분 좀 보내주심 감솨ㅎㅎ
        2007-07-10T15:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 3:22 pm
        저 방금 확인해봤는데 'bigfont'는 있거든요 '.shy'붙은거랑 틀린건가요??
        2007-07-10T15:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 3:25 pm
        좌측 FAQ 1번 참조하세요. 그외 FAQ 2-4 번도 참조합니다.
        2007-07-10T17:00:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-10 5:00 pm
        고맙습니다^^
