홈/ 질문/Q 73871
등록일: 2008-03-072008-03-07T11:17:57+09:00 2008-03-07T11:17:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트(텍스트)위치
X-ref로 도면작업을 하고 저장된 도면을 열어보면 폰트가 박스를 벗어나 있어요.
그래서 박스에 맞춰 옮기면 중심에 와야하는데 오히려 옮기고자 하는 방향으로 두배이상의 거리만큼 옮겨집니다.
즉 폰트는 보여지는것과 달리 원래자리인데 화면상에 폰트가 제자리가 아닌 위치에 있는것처럼 보이는거죠…출력도 마찬가지로 잘못된 위치에 놓여진것처럼 출력이되구요!
폰트를 수정하려고 에디트명령을 치고 폰트를 지정하면 다시 제자리로 딸깍 돌아옵니다.
결국엔 제자리에 있기때문에 전체를 일일이 에디트로 제자리를 찾아줘야하는 이상한 일들이 벌어지는겁니다.
이유를 잘 모르겠네요..좀 도와주세요….
  • 66 조회
      2008-03-07T13:33:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-07 1:33 pm
      윈도 폰트 중 돋움체가 등록되어 있네요 아마 윈도폰트에 이상이 있는듯 합니다 제 컴에선..이상없이 표현됩니다..다른 컴퓨터에서도 동일 현상이 있는지 확인 해보세요
      2008-03-10T10:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-10 10:15 am
      전체 동일 폰트를 적용해 쓰고있는데 다들 그런현상이 있는걸 보면 폰트이상이 맞는거 같기고 하네요
