홈/ 질문/Q 94817
등록일: 2012-04-022012-04-02T16:12:39+09:00 2012-04-02T16:12:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 관련 질문입니다.
폰트는 romans.shx입니다
근데 이거 폰트가 영어일때는 나오는데
이폰트로 한글을 쓰면 ??????이렇게 물음표로 나옵니다
한글은 지원안되는 폰트인가요?????
  • 110 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2012-04-02T20:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-02 8:45 pm
      큰 글꼴사용에 체크하시고 우측 큰 글꼴에서 폰트를 선택하세요.
      한글이 되는 폰트로 설정하시면 잘 됩니다.
      첨부파일 참조.!!
    등록일: 2005-09-022005-09-02T10:40:32+09:00 2005-09-02T10:40:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 관련 질문입니다
    폰트 이름이 hy gothic extra 이렇게 나옵니다
    hy 견고딕 폰트를 가지고 있는데 폰트 이름을 바꿀수는 없을까여
    일일이 도면에서 바꾸자니 …..
    고수님들 많은 조언 부탁드립니다..^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-09-02T11:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 11:10 am
        네..^^ 감사여….
        2005-09-02T11:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 11:00 am
        새로 하나의 유형을 추가하셔서
        그 글씨체를 그 유형으로 바꿔보심이 어떨런지요..
        그러면 일일이 바꿔두 되지않아두 될것 같다고 생각이 드는데..
      등록일: 2005-04-282005-04-28T17:06:38+09:00 2005-04-28T17:06:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 관련 질문입니다.
      저는 토목 현장에서 캐드를 쓰는 사람인데,,
      대부분 설계회사에서 작성된 도면을 고쳐서 쓰는 정도입니다.
      그런데 받아보는 파일마다 폰트가 깨져 나와서 하나하나 특성의 유형을 바꾸어 가며 작업을 하고 있습니다. 출력할 도면 양이 많은데,, 좀 효율적인 방법 없을까요.. ?
      그리고 폰트 유형에 대한 개념도 좀 가르쳐 주세요.. ?
      어떤 글자는 standard 유형으로 고치면 깨졌던 한글이 보이더니 또 다른 글자는 다른 유형으로 고쳐야 하는는데 왜 그러지 이해가 잘 가지 않습니다. 신속한 답변 기다리고 있겠습니다.
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. 박윰
          2005-04-29T14:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 2:38 pm
          xpress2004이던가?? ArchiOfficeXP2004이던가^^;; 암튼 버젼별로 나와있을거에여 들어가셔서 한번보세요. 엑셀이랑 캐드도 연동이 되어서 무지 편합니다^^
        2. 박윰
          2005-04-29T14:36:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 2:36 pm
          이건 그냥 제가 편해서 권해드리는건데요~ 아키오피스에 들어가면 플그램이 있습니다. 그중에 문자변환 한꺼번에 수정하기가 있는데, 유형이 다 바뀌는것 같지는 않지만 한번하면 왠만한 폰트는 다 살아납니다
        3. 박윰
          2005-04-29T14:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 2:32 pm
          저도 토목현장에서 캐드작업을해서.. 거짐 수정만을 하는데…. 님과 같은 증상에 많이 고민했었지요^^;
          2005-04-28T17:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-28 5:14 pm
          즉, DWG형식및 각 도면, 시스템, CAD환경에 따라 답이 달라지는것입니다. 솔리드서비스중 영상정보/세미나강좌중 "AutoCAD문자의 모든것"이라는 동영상을 보면 도움이 될것입니다.
          2005-04-28T17:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-28 5:11 pm
          폰트문제는 한두줄의 답변으로 해결되긴 어렵습니다. 일반적인 상황은 왼쪽 FAQ 1-5번에 나와있지만, 다양한 버젼의 CAD와 각 회사, 도면작성습관에 따라 다양한 해결책이 나오게 됩니다.
