홈/ 질문/Q 33516
등록일: 2002-09-282002-09-28T15:20:37+09:00 2002-09-28T15:20:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 관련 질문..고수님들께 도움을 청합니다.
타 회사에 캐드 화일을 전송 한후 폰트가 깨져 나온다는 연락을 받았습니다.
익스프레스 명령 중 팩킹 명령어를 사용하여 관련 폰트를 보내드렸지만
역시 깨져 나온다는군요
제 생각에는 윈도우 폰트를 사용해서 그런듯 싶은데요
팩킹 명령어로 팩킹을 할시에 윈도우 폰트까지는 팩킹이 안되나요?
그리고 윈도우 폰트를 제외하곤 전부 패킹이 되는건지…궁금하네요
팩킹 관련된 도움을 구합니다.
  • 27 조회
      2002-09-28T16:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 4:20 pm
      팩킹 명령어로 팩킹을 할시에 윈도우 폰트까지는 팩킹이 되는지 정확히는 모르겠지만,
      윈도우 폰트(*.TTF)라면 용량도 크고 단순히 *.TTF 파일을 복사한다고 인식이
      되지는 않습니다.
      윈도우 폰트의 경우 빈번한 질문의 답 5처럼 설치를 해야 할것입니다.
      또는 타회사에서 도면을 열고, STYLE 명령으로 다른 적정한 윈도우폰트로 변환하는게
      더 빠르고 쉬운 방법일것입니다.
      한 사무실에서 단독으로 사용하는 경우라면 모르지만, 외부와 교환이 자주 이루어지는
      경우에는 기본폰트로 작업하는 게 받는 쪽이나 주는 쪽 모두 문제가 없을것입니다.
