홈/ 질문/Q 25880
등록일: 2001-06-202001-06-20T12:53:09+09:00 2001-06-20T12:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 굵기를 조정할수 있을까요? 도와주세요
안녕하십니까?
그동안 궁금했던 사항이구요, 지금 필요로 합니다.
다름이 아니라 출력할때 글자를 좀더 진하게 할려고 합니다.
물론 출력할때 글자의 색을 가지고 조정할수도 있겠지만 다른 방법이 있으면 알려주세요.
참고로 마이크로스테이션에서는 가능하더군요.
shx font는 romans
big font는 ghs
이상입니다.
  • 177 조회
    2. 시삽
      2001-06-20T13:55:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-20 1:55 pm
      acad 2000이라면 가능합니다. 14이하 버전이면 불가능합니다.
      14이하에서는 윈도글꼴을 쓰셔야 합니다.
      2000이라면..
      특성 창을 열고
      원하는 글꼴의 선가중치를 조절하시면 됩니다.
      물론 다른 객체들도 선가중치를 조절하면 굵게 조절 할 수 있습니다.
      선가중치가 적용된걸 화면에 표시하려면 화면 아래쪽의 LWT를 켜면 됩니다.
      시삽
      김진상님의 글
      안녕하십니까?
      shx font는 romans
      big font는 ghs
      이상입니다.
