홈/ 질문/Q 61018
라온
라온Lv.0
등록일: 2006-07-252006-07-25T12:15:15+09:00 2006-07-25T12:15:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 깨짐현상
폰트가 깨져서…해당 폰트를 다운받아서 넣었습니다.
그런데도 한글부분이 ???? 처리됩니다.
이상한거는 ???? 글씨를 ddedit하고 선택해서 확인하면
한글로 바뀝니다.
근데 이 파일을 저장하고 닫았다가…열면 다시 ????처리 됩니다.
해결방법좀 가르켜주세요.
감사합니다.
  • 45 조회
      2006-07-25T13:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 1:21 pm
      standard 유형이 아닌 별도의 유형을 만들어서 사용해야, 후에 도면복사/붙어넣기시 문제가 되지 않습니다.
    3. 라온 Lv.0
      2006-07-25T12:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 12:40 pm
      네…맞습니다. 해결방법이 여러가지죠..해서 저도 여러방법으로 해결을 하긴합니다.이번것은 standard를 한글 font로 고치니까 해결되네요…답변감사합니다.
      2006-07-25T12:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 12:18 pm
      폰트문제는 간단하지 않습니다. 도면과 폰트명에 따라 해결책이 매번 달라지거나 경우에 따라 해결책이 없기도합니다./폰트가 손상되었을 가능성도 있고, 폰트명을 알려주거나 도면DWG를 첨부해서 검토해야 될것입니다.
