홈/ 질문/Q 26222
등록일: 2001-08-072001-08-07T15:47:13+09:00 2001-08-07T15:47:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 때문에요………정말 답답-_-
정말 답답하네요……
타업체에서 준 도면을 열어보니 글씨가 깨져서 나와 폰트를 구하여
깔고 다시 열었는데도 잘 안되네요…..
그리고 경로도 확인했구요….
탐색기를 열어 캐드2000열고 폰트방열어보면 필요한 폰튼 다깔려 있는데
캐드 2000으로 바로 들어가서 폰트 방 열면 아무것도 없구요….
무슨 말인지 암튼 강좌내용도 살펴보고 질문내용도 다 읽어봤는데….
도무지 답답해서요…
암튼 답변좀 꼭 부탁드려요…
캐드는 한번 안되면 ….아시죠?부탁드려요…..
  • 57 조회
    2. 꼬마하늘
      2001-08-08T12:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-08 12:00 pm
      하나 질문이 있는데 그 도면에 일어가 있나요?
      제가 big font사용해서 열어보니깐 일어도 있고 한글도 있는 도면이던데…
      만약 맞으면 리플달아 주세요.
      그럼 폰트들 보내드리죠/////////////////
    3. 강
      2001-08-08T13:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-08 1:24 pm
      네…….맞아요. 한문인지 일어인지 그런글들이 있어요
      근데 문제는 깔아도 안된다는 거거든요……
      아무래도 까는 걸 잘못해서인지……….
      감사합니다.
    4. 꼬마하늘
      2001-08-08T13:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-08 1:48 pm
      그럼 제가 사용한 big font와 도면을 올려 드릴께요.
      이 폰트를 auto cad 2000 방에 font방에 넣어주시고
      auto cad를 실행하여 도면을 올려 보세요.
      아마 font에 관한 메시지가 뜰건데 폰트 이름들이 뜨겠죠.
      그럼 그 중에 제가 오려드린 gbcbig.shx 라는 폰트를 선택하시면 뜬답니다.
      만약 띄웠는데 글자가 ? 로 나타나면 글자의 정보는 어느정도 읽히는 것이거든요.
      폰트만 읽어 주면 되는데
      풀다운 메뉴에서 format의 text style항목을 선택하면
      박스가 뜹니다.
      거기에서 font 부분의 use big font항목을 체크하고 오른쪽에font style에서
      등록된 big font인 GHS.shx 를 선택하시고
      apply 하시면 뜨게 됩니다~~~~~~~~~~~~~
      만약… 일케해도 안되면 전 …. 능력 없씹니닷…..
      정 안뜬다면 도면을 dxf로 변환시켜 드릴 수도 있는데
      그럼 용량이 엄청나겠죠….
      오늘 업무가 좀 많아서 많이 신경써드리지 못하겠네욥.
      많은 도움이 되었길 바라며……………………….휘뤼릭~
