홈/ 질문/Q 86035
등록일: 2010-02-102010-02-10T13:29:37+09:00 2010-02-10T13:29:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문제(급)
좌측에 있는 노란글씨들을 일괄적으로
romans로 변경하고싶은데 아무리해도 안바뀌네요…
분명 영어인데 2바이트 문자같구요.. (큰 글꼴 체크 해제하면 물음표로 나와요…)
깨지는 글씨는 무시하고
영어와 숫자만이라도 romans로 일괄적으로 바꿀 수 있는 방법은 없나요?
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
      2010-02-10T20:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 8:41 pm
      노란글씨를 모두 드레그해서 선택—>우클릭–>속성—>스타일 클릭—>원하는 글꼴 선택—>엔터
    3. xcsh Lv.0
      2010-02-10T18:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 6:59 pm
      확장폰트라서  romans에서는 안됩니다.
      단어가 일정하게 반복되므로  Find 명령으로 바꾸시면 됩니다.
      바꾸시고 나서 폰트를 변형하세요
      “HS No.2-2 ZONE”  일 경우 이런 단어는
      “HS” 를  “HS” 로
      “ZONE”을 “ZONE”으로 치환하는   방식으로 하면 시간이 줄어들 것입니다.
      스페이스도 복사한 후에  “ ” 를 ” “로 치환하셔야 합니다.
      반복단어가 많으므로 금방 될 것입니다.
      이런 작업이 며칠동안 계속반복된다면 치환하는 프로그램을 만드시는 편이 좋구요
      2010-02-10T17:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 5:17 pm
      네 꼭 Romans 여야만 합니다.
      발주처에서 규격처럼 요구하는 폰트라서 난감하네요.
      2010-02-10T15:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 3:15 pm
      꼭 romans로만  바꿔야 되나요???
      2010-02-10T13:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 1:40 pm
      역시.. 하나씩 다시 글씨를 쳐나가는 수밖에 없나요…
