홈/ 질문/Q 35415
등록일: 2003-01-082003-01-08T11:40:41+09:00 2003-01-08T11:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문제인데요….언능 답변해주세요…^^
화일을 받았는데…폰트가 깨져있길래…
다른 폰트로 바꿔줘도..깨지는 이유는 무엇입니까?..
다른걸루 다 바꿔봐두..깨지던데…왜그러져..
  • 29 조회
      2003-01-08T11:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 11:50 am
      정말 급하시다면 답변을 기다리기보다 찾는것이 더 빠를것이란 판단이 듭니다. 그리고, 그것이 우선적으로 이루어져야할 원칙이라 생각합니다. 본 질문 아래쪽 "굿쑤"님께서 하신 질문과 같은 것이란 판단됩니다. 참고하세요
    등록일: 2002-11-052002-11-05T17:00:44+09:00 2002-11-05T17:00:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    R-14랑,,,2000 이랑 폰트 공유어케 시키는 거예염…?
    제가 컴털 잘 모르거든요…^^
    그리구여….14에서…
    플로터 설정할때…하나밖에 안되나요?…
    간단한 A4 사이즈 출력할때…일반 프린터로 출력하고 싶은데…
    어떻게 해야 하는지 잘 몰라서요….
    빠른 답변 부탁드려요…구럼…꾸벅..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-05T18:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 6:19 pm
        별바라기님의 글
        제가 컴털 잘 모르거든요…^^
        그리구여….14에서…
        어떻게 해야 하는지 잘 몰라서요….
        빠른 답변 부탁드려요…구럼…꾸벅..
        폰트공유는 잘 모르고요….14폰트방에 폰트가 많이 있으면….
        2000폰트방으로 카피..
        플로터 설정 여러개 됩니다….드라이버 다운받으신후…..
        자세한 내용은….강좌란에 보셔두 있을겁니다…(2000 이지만 거의 비슷함)
        플로터 설정에서 티폴트프린터로 설정한후….
        윈도우 기본프린터지정을 해주시고….출력하시면….다른 프로그램 출력 하듯이
        됩니다….
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-05T21:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 9:35 pm
        커맨드창에서 config 엔터 첫번째메뉴 files에서 support file search path선택한다음에 오른쪽메뉴중에 add선택후 browe..선택해서 원하는 디렉토리 추가하면 됩니다..
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-05T21:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-05 9:36 pm
        config – printer – new 선택하면 똑같은 프린터드라이브라도 여러개 설정해서 사용할수 있습니다..
        2002-11-06T09:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 9:08 am
        ㄳ
