홈/ 질문/Q 60521
등록일: 2006-06-282006-06-28T16:56:39+09:00 2006-06-28T16:56:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 문제입니다..
폰트 문제는 아무리 시간을 들여 공부를 해도 개념이 잘 잡히질 않습니다.
회사 도면 수정중 항상 격게 되고 이해가 되질 않는 폰트 문제
이제부터 한번 바로 잡아보고자 합니다.
많이 도와주십시오..
1.파일의 같은 도면을 cad2002에서 읽어들이면 한자를 인식을 하지 못하
2005에서 읽어들이면 한자는 인식을 합니다.
2002에서 style명령으로 폰트 스타일을 보면 ‘stndard ‘으로 나오며
폰트는 ‘ms gothic’으로 나옵니다.
2005에서 역시 똑같은데 2002에서는 폰트가 깨어지고 2005에서는 괜찮습
니다.
왜그런걸까요?
2.폰트에 관하여 검색을 해보니 조합형 폰트가 어떻다고들 하시던데…
조합형 폰트인지 아닌지 어떻게 알 수 있나요?
예를 들어 깨진 폰트를 열어보니
‘U+FF8AU+FF9FU+FF88U+FF99ユェロチムムホ」ィ2ォ盡」ゥ
L20x20x20 t1.6’←요런식으로 나오면 조합형의 폰트인가요?
대체 조합형이 뭐죠?
3.만약 일본에서 작성한 도면의 작성시와 같은 폰트가 우리 회사에 없다
면 항상 깨어진 상태로 도면을 봐야하는건가요?
폰트가 자동으로 대체 되진 않는지요?
4.도면 제작 당시 사용했었던 폰트를 모를때 캐드상에서 알아 낼수 있는지
요? ‘list’명령을 치면 나올줄 알았는데 제작당시 폰트 사양에 관해서는
알 수 없는것 같습니다.
대체 어떻게 문자가 깨진 도면에 매칭 되는 폰트를 찾을 수 있는지
알고 싶습니다.
***폰트에 관련된 획기적인 프로그램이나 유틸있으시면 소개 부탁드립니다***
이상입니다.
글주변 머리가 없어 이것 저것 궁금한것만 적었습니다.
첨부파일 확인하시어 한수 가르쳐 주시면 정말 감사하겠습니다.
  • 42 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2006-06-28T17:04:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-28 5:04 pm
      그렇습니다. 폰트문제는 간단한게 아니고 도면,상황에 따라 해결책이 달라집니다. 영상정보/세미나강좌의 AutoCAD문자의 모든것을 참조하면 도움이 될것입니다.이중에 조합형/완성형의 원리가 설명되있습니다.
    등록일: 2004-10-052004-10-05T15:18:07+09:00 2004-10-05T15:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폰트 문제입니다..
    출력된 도면을 받았습니다.. 출력물을 말이죠..
    파일은 온라인으로 받았습니다.. 즉 제가 사용하는 컴에선 출력을 하지
    않았다는 말이죠.. 근데
    출력물에서는
    신호기계실Ⅱ(인입30+통신기계실30)로 제대로 로마문자”2″로 보이구요
    도면상에선
    신호기계실?(인입30+통신기계실30)로 물음표로 보입니다.
    에디트 창에선
    신호기계실%%172(인입30+통신기계실30)로 나오구요.. ㅡㅡ;;
    스타일에서 보면 폰트는 zm_rms.shx ghs.shx이구요
    물론 컴엔 폰트가 제대로 있습니다.
    도면상에서 제대로 보이게 할려면 어떻해야 하는지요..
    글구 예전에 어떤 폰트 쓰면 %%로 특수문자 입력할때 스퀘어도 넣을수
    있단 소릴 들었는데 어떤 그건 폰트인가요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-10-05T18:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-05 6:54 pm
        1.글씨는 폰트라고 치면 해답이 나올듯.. 2. 특수문자 입력가능한것중에 제가 알기론 스퀘어가능한것은 트루타입폰트(윈도우폰트)가 됩니다 단, 메모리등 많이 잡아먹기 때문에 권장은 안해요
      등록일: 2003-04-072003-04-07T10:06:09+09:00 2003-04-07T10:06:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폰트 문제입니다
      폰트 문제인데염..
      글씨가 깨져 나와 도면에 없는 폰트를 구해 폰트 폴더에 깔고
      다시 오픈하면, 없는 폰트에 대한 경고창은 나오지않는데
      그래도 여전히 글씨는 깨져 나옵니다.
      이럴 경우 다른 방법으로 바꾸는 방법이 어떠한게 있을까여?
      깨진다는건 물음표 이런게 아니구 이상한 글씨체루 나오네염,,
      폰트 구해 넣구 style에 들어가 바꿔두 보구 여러가지 제
      능력한도에서 해봐두 해결이 안되네여,,
      경험이 있으신분 조언 부탁드립니다…~~^^
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-04-07T10:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 10:41 am
          그 화일 혹시 cadr13에서 작업한것이 아닌지…….(화일함 올려 주세요)
          2003-04-07T10:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 10:58 am
          도면을 올려봤어염,,,열때 r12 파일 이라 나오는데..이거말구두 여러 도면이 그렇거든여,,버젼이 넘 낮아서 그런가염,,,
          2003-04-08T10:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 10:08 am
          제껀 cad2002인데. 님의 글씨체중 HSstyle은 글 자체가 완전히 깨집니다. HGS style는 어떻게 작업을 할수 있지만 HS style은 좀… 고수님들에게 질문을 다시 한번 해보시는게………
