홈/ 질문/Q 38364
등록일: 2003-05-072003-05-07T15:35:42+09:00 2003-05-07T15:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폰트 윤곽만 나오고 안에는 메꿔지지 않네요,,
폰트가 GD 체 인데…
캐드상에는.. 제대로 나오는데요..
미리보기나 출력을 하면.. 폰트윤곽만 인쇄되고.. 폰트안에는
메꿔지지가 않네요..
예를들면.. 색칠공부하듯이. 윤곽만 선으로 나오고. 안에는 비었습니다. 무슨 문제일까여?
첨부 도면에.. 관로직선도 라는 글자를 보세요… 캐드상에서는 제대로 지만. 미리보기나 출력을 하면.. 그렇게 안나옵니다.
프로님들.. 제발 답변좀 주세요..
  • 32 조회
      2003-05-07T17:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 5:41 pm
      textfill–>off로설정
      2003-05-07T16:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 4:12 pm
      command 창에 textfill을 입력해보면 값이 0 이라고 나올겁니다.
      그러면 1로 바꿔주세요..
      2003-05-07T15:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 3:41 pm
      textfill
