홈/ 질문/Q 93387
등록일: 2011-11-012011-11-01T15:57:43+09:00 2011-11-01T15:57:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴더를 들어가면 캐드파일이 미리보기가 안됩니다 ㅠ
캐드를 깔고 솔리드를 깔았는데
그 다음날부터 캐드 폴더에 캐드 파일들이 미리보기가 안됩니다 .
그냥 아이콘 표시로만 뜹니다 .. 어떻게해야되나요 ?
  • 291 조회
      2011-11-01T20:57:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-01 8:57 pm
      넵…
      말씀을 제가 정확히 이해했는지는 모르겠지만,,,
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 열기및 저장 –  파일저장에
      “썸네일 미리보기 ” 설정값을 바꿔보시고,,,
      ***이건 도면저장시 미리보기이미지를 같이 저장할것인지  설정이고
      *** 외부 탐색기등에서 미리보기에 관련된부분은
      외부썸네일이미지로 이부분은 오토캐드  …OCX화일을 등록해주면되는데
      일반적으로  시작- 실행- 명령창에  regserver32  xxx.ocx   이렇게 등록시켜 주면 되는데
      오토캐드의 미리보기 OCX를 찾지는 못하겠네요…
      물론 무식하게 캐드 복구로 다시설치하면 OCX가 다시 등록됨으로 되겠지만,,,
      이건너무 무식해서 아닌듯 하고 찾아보고 나오면  다시 올리겠습니다….
      볼록2
