홈/ 질문/Q 104193
등록일: 2015-05-292015-05-29T11:29:42+09:00 2015-05-29T11:29:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인
폴리라인 수정중 인데 다른파일을 열어보니 폴리선 두께가 비어있는데 복구하는 명령어 좀 말해주시겠어요?
  • 63 조회
      2015-12-22T10:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-22 10:32 am
      plan -enter키 하니깐 되네요
    등록일: 2007-03-252007-03-25T09:08:49+09:00 2007-03-25T09:08:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폴리라인
    여러라인을 한번에 폴리라인으로 변경하는 방법을 좀 가르켜 주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-03-26T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-26 9:50 am
        6-11 pj.lsp=polyline joint
        대상을 선택하여 polyline으로 만들어 줌.
        면적 계산시 polyline 으로 전환할때 유용함
        만든이 : 아키모아 ezqcad 의 주말농부님
        2007-03-25T18:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-25 6:42 pm
        pedit, m
      등록일: 2004-08-052004-08-05T12:49:33+09:00 2004-08-05T12:49:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      폴리라인
      라인은 여러곳을찍고 나서 선을클릭하면
      일직선의 선들만 선택됩니다다
      폴리라인은 여러곳을찍으면 일직선이 아니더라도
      하나의 선으로 인식합니다
      2D에서는 상관없지만
      3D에서 폴리라인으로 여러점 즉 z축에 있는점까지
      여러점을 잇는 선을 만들수있는지요
      라인으로는 되지만 폴리라인으로는 x y축으로밖에
      그려지지 않습니다
      혹시 방법이 있을지몰라서 물어봅니다
      좋은하루되세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-08-05T13:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 1:49 pm
          ^ㅡ^
          2004-08-05T13:30:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 1:30 pm
          매번 감사합니다 캐니님^^ 좋은하루되세요
          2004-08-05T12:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-05 12:53 pm
          3dpoly~?
        등록일: 2003-01-082003-01-08T22:00:43+09:00 2003-01-08T22:00:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        폴리라인
        일반선으로 그린것을 폴리라인으로 바꾸는 방법이 뭔지좀 알려주세요.
        감사함니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-01-09T19:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-09 7:58 pm
            감사합니다
            2003-01-09T00:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-09 12:50 am
            pedit하시구 joint하시면 됩니다.
          3. 캐드중수 Lv.0
            2003-01-08T23:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 11:36 pm
            pedit
