Lv.0 등록일: 2009-04-282009-04-28T16:47:55+09:00 2009-04-28T16:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 폴리선이 채움(fill)이 안대네여… 잠긴레이어 흐리게 보이는것(LAYLOCKFADECTL)도 안돼고 조언좀 부탁드립니다.화면흐리게 보이는것이 안돼는것과두께를 가진폴리선이 채워지지않는것을해결하는 방법을 아시는분 조언좀 해주세여 TT;; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-04-28T17:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:01 pm UCS가 안보이네요 PLAN 한번 해보세요?아니면 FILLMODE <1> [Deleted User] 2009-04-28T17:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:11 pm 아참 아까 VPOINT명령을 잠깐 쓴적이 있는데…말씀하신대로 PLAN하였는데 증상은 똑같습니다.혹시나 폴리선을 다른도면으로 복사하면 잘채워져 보이고 잠김기능도 잘됩니다.아무래도 UCS문제가 정답이신것 같긴한데…..PLAN해서 평면으로 잡아도 UCS 여전히 안보이네요…TT;;우트게야 하는지 원 [Deleted User] 2009-04-28T17:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:15 pm UCSICON – ON이걸로 UCS는 볼수있는데 .. 도면 일부만 WBLOCK 해서 올려보세요아참,,,,, FILL – ON 이것도 확인하셨는지요 [Deleted User] 2009-04-29T09:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:37 am 예 조언감사드립니다. 필온도 했는데… 파일올려봅니다…우스운건 전체적인 뷰는 가벼워져서 작업은 좀 빨라진것 같습니다. 방법만 안다면 이리쓰는것도 개안을것 같은데여… 좀불편한게 레이어를 잠그면 흐리게 보이는기능이 안된다는 것입니다.바쁘시겠지만 잠깐 부탁드립니다.^^ [Deleted User] 2009-04-29T09:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:48 am 혹시 뷰스타일이 3d 와이어프레임으로 되있는데 이상태로 배경색만 검은색으로 바꾸셨나요? 2d 와이어프레임으로 바꾸니까 저는 제대로 나오는데요 ㅎㅎ [Deleted User] 2009-04-29T10:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 10:08 am 윽… 너무감사드립니다….해결댔네요…감사드립니다 vans님…. [Deleted User] 2009-08-21T03:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-21 3:48 am fILL/ON해도 안될경우 UCS돌릴때 잘못 잡아서 Z값이 위가 아닌 아래로 향하게 되어서 그럽니다~!UCSICON을 확인하시면 될듯. 아이콘의 원점이 박스형태가 아닌 십자형일경우 Z값이 아래로 향하게 된 상황인고, 이럴경우 보든 형태내부가 비워져 보입니다.UCS돌릴시 원점과 XY방향이 잘못 잡혀졌거나, 기준으로 잡은 오브젝트에 Z값이 0이아닌 높이값들이 있어서 잘못돌려졌을경우 Z값이 아래로 향할 수 있습니다.
UCS가 안보이네요
PLAN 한번 해보세요?
아니면 FILLMODE <1>
우트게야 하는지 원
UCSICON – ON
이걸로 UCS는 볼수있는데 ..
바쁘시겠지만 잠깐 부탁드립니다.^^
윽… 너무감사드립니다….해결댔네요…
감사드립니다 vans님….
