홈/ 질문/Q 81781
등록일: 2009-04-282009-04-28T16:47:55+09:00 2009-04-28T16:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선이 채움(fill)이 안대네여… 잠긴레이어 흐리게 보이는것(LAYLOCKFADECTL)도 안돼고
조언좀 부탁드립니다.
화면흐리게 보이는것이 안돼는것과
두께를 가진폴리선이 채워지지않는것을
해결하는 방법을 아시는분 조언좀 해주세여  TT;;
  • 7 7 답변
  • 103 조회
    7 답변
      2009-04-28T17:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:01 pm
      UCS가 안보이네요
      PLAN 한번 해보세요?
      아니면 FILLMODE <1>
      2009-04-28T17:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:11 pm
      아참 아까 VPOINT명령을 잠깐 쓴적이 있는데…
      말씀하신대로 PLAN하였는데 증상은 똑같습니다.
      혹시나 폴리선을 다른도면으로 복사하면
      잘채워져 보이고 잠김기능도 잘됩니다.
      아무래도 UCS문제가 정답이신것 같긴한데…..
      PLAN해서 평면으로 잡아도 UCS 여전히 안보이네요…TT;;
      우트게야 하는지 원
      2009-04-28T17:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:15 pm
      UCSICON – ON
      이걸로 UCS는 볼수있는데 ..
      도면 일부만 WBLOCK 해서 올려보세요
      아참,,,,, FILL – ON 이것도 확인하셨는지요
      2009-04-29T09:37:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:37 am
      예 조언감사드립니다. 필온도 했는데… 파일올려봅니다…
      우스운건 전체적인 뷰는 가벼워져서 작업은 좀 빨라진것 같습니다.
      방법만 안다면 이리쓰는것도 개안을것 같은데여…
      좀불편한게 레이어를 잠그면 흐리게 보이는기능이 안된다는 것입니다.
      바쁘시겠지만 잠깐 부탁드립니다.^^
      2009-04-29T09:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 9:48 am
      혹시 뷰스타일이 3d 와이어프레임으로 되있는데 이상태로 배경색만 검은색으로 바꾸셨나요?
      2d 와이어프레임으로 바꾸니까 저는 제대로 나오는데요 ㅎㅎ
      2009-04-29T10:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-29 10:08 am
      윽… 너무감사드립니다….해결댔네요…
      감사드립니다 vans님….
    8. [Deleted User]
      2009-08-21T03:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-21 3:48 am
      fILL/ON해도 안될경우 UCS돌릴때 잘못 잡아서 Z값이 위가 아닌 아래로 향하게 되어서 그럽니다~!
      UCSICON을 확인하시면 될듯. 아이콘의 원점이 박스형태가 아닌 십자형일경우 Z값이 아래로 향하게 된 상황인고, 이럴경우 보든 형태내부가 비워져 보입니다.
      UCS돌릴시 원점과 XY방향이 잘못 잡혀졌거나, 기준으로 잡은 오브젝트에 Z값이 0이아닌 높이값들이 있어서 잘못돌려졌을경우 Z값이 아래로 향할 수 있습니다.
