홈/ 질문/Q 98846
등록일: 2013-07-172013-07-17T16:08:59+09:00 2013-07-17T16:08:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선중간에 폴리선쉽게 넣는법?
해치를 할려면 폴리선을 그려야 하는데 해치범위가 넓다보니 폴리선 따는게 오래 걸립니다 중간에 실수를 하게 되면 일단 다따놓고 폴리선을 중간에 끼워넣기 해야하는데 가끔 폴리선 합치기가 잘안되고 tr과 join등 몇번 작업을 걸쳐야 하더군요. 그래서 말인데 사진과 같이 왼쪽사진을 오른쪽 사진처럼 폴리선을 쉽고 간단하게 추가할수 있는방법있으면 부탁드려봅니다
  • 152 조회
      2013-07-19T16:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-19 4:06 pm
      boundary(bo) 도 쉬운데 교차된것이 있으면 골치 아파요 –;
      2013-07-18T09:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-18 9:07 am
      boundary(bo) 명령어 사용해보세요
      응용하면, 외곽라인 따기 쉽더라구요.
      2013-07-17T17:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 5:37 pm
      넘 감사합니다 덕분에 해결했습니다. ^^ 추가로 다른부분들도 상세히 설명해 주셔서 많은 도움이 됐습니다
      2013-07-17T16:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 4:40 pm
      사진으로 봐서 뭐가 뭔지….
      여러방법이 있습니다. layer를 만들어서 해치를 lock을 걸고, 다른것은 freeze으로 한다음 폴리선작업해도 되고.
      잔머리 좀 쓰면 방법이 여러가지가 존재합니다.
      폴리선을 하다가 중간 끝어 먹어도 그냥 그대로 간다음 fillet나 chamfer에서 r과 c를 0로 해서 하면 되고,
      폴리선이 합치기 안되는 것은 z값이 존재하거나. ucs 값이 틀린경우에는 합치기 제대로 안됩니다.
      또한 width가 thickness 값이 존재하면 합치기 안됩니다.
      간혹 두께랑 폭을 착각하시는 분이 계시는데 폭은 x,y축에 대한것이고, 두께는 x,y,z축에 대한 값입니다.
      다르게 말하면 폭은 이차원, 두께는 삼차원이라고 보시면 됩니다.
