홈/ 질문/Q 94890
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2012-04-092012-04-09T17:21:17+09:00 2012-04-09T17:21:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선? 블록? 차이가 뭐죠?
제가 아는 폴리선이란 ‘하나 이상의 선 등이 연결되어 하나의 객체 되는 것’으로 알고 있습니다만
구체적으로 어떤거죠?
그리고 블록이라는게 있는데 폴리선이 필요한가요?
폴리선이랑 블록의 차이점도 알고 싶습니다.
  • 138 조회
      2012-04-09T17:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 5:30 pm
      제가 알기로는…
      폴리선은… 연결된 하나의 선이라는 뜻
      line 과 pline 두개를 사용해 보시면 그 차이를 쉽게 파악할 수 있을 듯합니다
      블록은 여러 객체를 하나로 묶는다는 뜻??
      여러객체나 선을 하나의 객체로 만드는 거라고 생각 하시면 될거예요
      그리고 폴리선과 블록의 차이를 논하기는 조금 다른 영역이라서…
      블록은 파일형태 입니다
      블록을 써보시면 블록 이름을 지정하기 때문에 잘 생각해보면 블록도 파일이닌깐요…
      제 생각입니다 ….
