홈/ 질문/Q 28040
등록일: 2002-01-172002-01-17T13:53:59+09:00 2002-01-17T13:53:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
표는어케그려여?
저기여~~한글에서는표그리기라고해서쉽게할수있는데여~~
여기서는왜표그리가어려운지요
표를그려놓으면글씨맞추기가힘들고
글시를써놓으면표맞추기가힘들고…
어떤분이든좋으니저에게 가르침을주세요~~~~~ㅠㅠ
표하나그리는데2시간씩걸려요~~~ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 55 조회
    7 답변
    2. 마우스
      2002-01-18T01:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 1:51 am
      전acad2000을 사용하구요.
      표를 삽입할때..편법이긴하지만 메뉴창의 삽입(insert)에서 OLE객체
      (OLE onject)를 선택하시면 대화상자에 삽입가능한 여러가지 객체들이
      나오는데 그중에 microsoft excel이나 word를 선택해서 사용하시면 됩니다.
      그럼 표를 엑셀이나 워드로 만들 수 있어요.
      단 님의 컴퓨터에 execl이나 word가 깔려 있어야 하고
      글씨가 좀 이쁘지 않게 나올 수 있읍니다..
      그 것외엔 별 방법이 없을 겁니다..
    3. 엽기충전
      2002-01-17T16:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:32 pm
      글자 맞추기 어렵다는게 일직선 상에 맞추기 어렵다는 말???
      그렇다믄 에프8번 즉 오토 온 시키구 작업하세요 ^^
      일단 글자 하나 정위치에 옮기구 복사해서 에프8번 키구여
      옆으로 쭉 땡긴다믄 정위치에 가져다 놓음 ^^
      아님 문자 위치를 라인 그리구 옵셋해서리 기준선
      만들어 놓구 복사하셔서 이떄는 오스넵을 켜 놓으셔야
      겠져? 큭큭 돔이 됐길 빌며…
      이상 -엽기-
    4. 티밥
      2002-01-17T16:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:24 pm
      캐드에서 엑셀도 불러들일수 있어요?
      무지하게 궁금합니다.
    5. 엽기충전
      2002-01-17T16:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 4:10 pm
      한글이나 액셀은 문서작성 및 편집 툴이니 쉬운게 당연하거여..
      캐드는 쉽게 말해서 걍 기리야져 뭐…
      라인 그리고 간격 봐서리 옵셋해서 팍팍팍 그리거
      트림해서 지울꺼 지우구여…
      넘 쉽져 하지만 이게 걍 기리는거중에는 빠를듯 ^^
      그리구 한번 기리믄 담엔 인서트 하시든지여…^^
      글짜는 제가 쓰는 방법인디…딤스켈 맞춰서리
      리드선 하나 뽑아서 익스플로드 즉 파괴 시킨디에
      복사해서 씁니다…케케 쉽져
    6. 김록태
      2002-01-17T15:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:20 pm
      저는 한글97을 사영할줄 몰라요
      그래서 문서작성을 캐드에서 다한담니다…
      무식하죠…
      널심히 바지런히..^^
    7. 박방열
      2002-01-17T15:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:02 pm
      CAD에서의 표그리기는 일반 워드에서 표그리기와의 개념이 다르죠!
      CAD에서의 표는 다른 도면을 그리는 것처럼 선을 긋고, 글씨를 입력하고
      하는 이런 단순 작업의 반복 이니까요. 그래서 표를 이쁘게 만들기 위해서
      는 TEXT입력만 잘 하면 ……. 만사 O.K.
      이상 입니다.
    8. 캐드중수
      2002-01-17T14:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 2:31 pm
      방법이야 많겠죠…
      능력이 되신다면 엑셀에서 그려서 불러쓰면
      젤 빠를테구요.(요거 추천)
      아니면 캐드기능을 많이 활용해서
      손에 익으면 금방 그립니다..
      결국은 반복숙달이라고..많이 해보세요..
      전 A1도면에 표 그려도 얼마 안걸립니다..
      엑셀로 작업하는것보다 조금 느린정도…
      참고로 표를 다 그린다음에 글을 쓰는게 편합니다.
