저기여~~한글에서는표그리기라고해서쉽게할수있는데여~~
여기서는왜표그리가어려운지요
표를그려놓으면글씨맞추기가힘들고
글시를써놓으면표맞추기가힘들고…
어떤분이든좋으니저에게 가르침을주세요~~~~~ㅠㅠ
표하나그리는데2시간씩걸려요~~~ㅠㅠ
표는어케그려여?
방법이야 많겠죠…
능력이 되신다면 엑셀에서 그려서 불러쓰면
젤 빠를테구요.(요거 추천)
아니면 캐드기능을 많이 활용해서
손에 익으면 금방 그립니다..
결국은 반복숙달이라고..많이 해보세요..
전 A1도면에 표 그려도 얼마 안걸립니다..
엑셀로 작업하는것보다 조금 느린정도…
참고로 표를 다 그린다음에 글을 쓰는게 편합니다.
CAD에서의 표그리기는 일반 워드에서 표그리기와의 개념이 다르죠!
CAD에서의 표는 다른 도면을 그리는 것처럼 선을 긋고, 글씨를 입력하고
하는 이런 단순 작업의 반복 이니까요. 그래서 표를 이쁘게 만들기 위해서
는 TEXT입력만 잘 하면 ……. 만사 O.K.
이상 입니다.
저는 한글97을 사영할줄 몰라요
그래서 문서작성을 캐드에서 다한담니다…
무식하죠…
널심히 바지런히..^^
한글이나 액셀은 문서작성 및 편집 툴이니 쉬운게 당연하거여..
캐드는 쉽게 말해서 걍 기리야져 뭐…
라인 그리고 간격 봐서리 옵셋해서 팍팍팍 그리거
트림해서 지울꺼 지우구여…
넘 쉽져 하지만 이게 걍 기리는거중에는 빠를듯 ^^
그리구 한번 기리믄 담엔 인서트 하시든지여…^^
글짜는 제가 쓰는 방법인디…딤스켈 맞춰서리
리드선 하나 뽑아서 익스플로드 즉 파괴 시킨디에
복사해서 씁니다…케케 쉽져
캐드에서 엑셀도 불러들일수 있어요?
무지하게 궁금합니다.
글자 맞추기 어렵다는게 일직선 상에 맞추기 어렵다는 말???
그렇다믄 에프8번 즉 오토 온 시키구 작업하세요 ^^
일단 글자 하나 정위치에 옮기구 복사해서 에프8번 키구여
옆으로 쭉 땡긴다믄 정위치에 가져다 놓음 ^^
아님 문자 위치를 라인 그리구 옵셋해서리 기준선
만들어 놓구 복사하셔서 이떄는 오스넵을 켜 놓으셔야
겠져? 큭큭 돔이 됐길 빌며…
이상 -엽기-
전acad2000을 사용하구요.
표를 삽입할때..편법이긴하지만 메뉴창의 삽입(insert)에서 OLE객체
(OLE onject)를 선택하시면 대화상자에 삽입가능한 여러가지 객체들이
나오는데 그중에 microsoft excel이나 word를 선택해서 사용하시면 됩니다.
그럼 표를 엑셀이나 워드로 만들 수 있어요.
단 님의 컴퓨터에 execl이나 word가 깔려 있어야 하고
글씨가 좀 이쁘지 않게 나올 수 있읍니다..
그 것외엔 별 방법이 없을 겁니다..
