안녕하세요. 오랜만에 문의 드려봅니다.
표제란을 블럭으로 만들어 사용중입니다.
상황에 따라 표제란을 확대하거나 축소해서 사용하는데요.
이렇게 표제란이 확대대거나 축소될때
표제란에 있는 척도부분의 문자를 일일히 수정해줘야 하는데 깜빡하고 수정하지 않으면
나중에 몇배를 수정했는지 또 확인해야 하는 번거러움이 있네요.
표제란이 확대되거나 축소될때 척도부분이 연동되어 자동으로 변경되게 할 수 있는 리습이 있을까요?
요지는 블럭으로 되어 있는 표제란에 2배확대하면 표제란의 척도 부분이 1/1에서 자동으로 1/2로 변경되게 하는 리습이 필요합니다.
고수님들의 도움 부탁드립니다. 꾸벅
수야님,
지금 테스트 해보았습니다. 너무 잘되는군요.
업무상 바쁘셨을텐데 이렇게 시간내어 자료 만들어주셔서
감사의 마음을 어떻게 전해야 할지요…
잘 사용하겠습니다. 저희 설계팀 팀원들이 무척 좋아할것 같습니다.
수야님께서 만들어주심을 널리 알리겠습니다. 감사합니다.꾸벅
^^;; 수정됐습니다
수야님,
정말 고맙습니다.잘 사용하겠습니다.^^
한가지만 마지막으로 여쭈어 봅니다.
SSC 명령어를 치면 도곽사이즈를 입력해라고 나오는데 일일히 입력안하게 하려면 첨부파일처럼 A4,A3,A2,A1문구를 속성편집기로 작업해두면 가능한지요? 첨부파일처럼여.(님의 태그관련 위의 질문에 이제서야 이해를 했습니다.ㅡㅡ;;;)
^^;; 올리신 도면에선 작동 확인 했습니다
수야님, 참고로 속성편집기로 작성된 블럭은 일반 블럭과 동일하게 폭파하면 되구요.
다시 블럭잡으면 지정된 문구는 사라지지만 입력이 가능한 블럭형태로 정의가 됩니다.
감사합니다.
제가 태그에 대해서 잘모릅니다만, 일단 첨부 표제란은 여러계열사가 함께 사용하는 표준도면이라 수정은 힘들구요. 번거러우시더라도 앞의 기능이 모든 표제란에 적용되었으면 좋겠습니다.
부탁드려봅니다. 감사합니다.꾸벅
갑자기 아이디어가 떠올라서 글 남깁니다 혹시 첨부 파일처럼 이렇게 속성을 추가하시면
수야님,
필요한 표제란을 첨부하여 드립니다. 본첨부된 표제란에 대해 상기 기능이 적용되었으면 좋겠습니다.
명령어는 SSC가 좋겠습니다. 도움주셔서 감사합니다.
일단 구문 공개를 안한것은 제 개인 적인 쪽팔림때문입니다 (제가 수학이 약해서 ㅎㅎ 초등 산수수준의
구문을 사용했습니다..ㅜ.ㅜ;;)
이 리습의 기본 구조는 A3세로 길이입니다 A3 세로 길이를 기준으로 길면 배로 짧으면 나누기로 입니다 그러므로 다른 도곽에 적용하려면 해당 도곽에 맞게 모든 리습을 만들던지 아니면 리습 실행 초기에
줄일 도곽의 사이즈를 입력하던지 해야 할듯합니다
원하시는 방법과 명령어를 말씀해주시면….
수야님,
제가 필요로 하는 기능이었습니다. 정말 고맙습니다. 잘사용할게요. 님은 정말 고수이신듯…
바쁘실텐데 2가지만 더 문의 드려도 될련지요?
1. 이러한 표제란 블럭이 A1,A2,A4 사이즈로 더 있는데 여기 표제란도 이기능을 적용할수 있는 방법이 없을까요? 일반 리습파일이면 어느정도 수정은 할수 있겠습니다만,VLX 확장자는 메모장에서처럼 편집이 안되네요. 문외안이라서 ㅡㅡ;;;
2. 명령어가 PSC로 적용이 되어 있는데 이명령어도 본인이 원하는 명령어로 수정이 안되는지요?
다시한번 부탁을 드려봅니다. 감사합니다.
올리신 도면 기준입니다(A3 기준)
스케일입력은 실수,정수,분수 가능합니다..
field 명령어에 대해 학습을 해둬야 할것 같네요.^^.
감사합니다.
따라지님 고맙습니다. 첨부파일로 테스트 해보니 스케일 축척이 잘바뀝니다만,
표제란을 몇배 키웠는지, Dimscale을 몇배로 했는지 알고 있을때 유용한 리습인거 같구요.
제가 지금 필요로 하는건 표제란을 몇배를 키웠는지 모를때를 대비하자는 의도입니다.
(스케일 수정후 바로 치수작업을 하면 그럴일이 없지만, 스케일 변경후 다른작업등을 하다가 보면
나중에 축척부분에서 몇배를 변경 했는지 알수없을때가 많이 있어서 그렇습니다.)
기본 표제란을 불러와서 표제란 크기를 변경하게되면 동시에 축척란에 자동으로 표제란 크기를 변경한만큼 문자로 표시해주기를 원하는 겁니다.
바쁘실테지만 다시한번 부탁들 드려봐도 될련지요?
감사합니다.
dimscale 이 2 로 되면 척도는 1/2 로 변경됩니다
파일을 첨부하여드립니다. 첨부파일 적색으로 표시된 부분을 표제란 스케일 변경시 연동시켰으면 합니다. 앞으로 파일 첨부하는 습관을 들여야 하겠습니다. ^^;;; 감사합니다.
field를 사용하시면 될 것 같네요.
답변을 들을수 있는 가장 빠른 방법 상세한 설명(집에있는 8살짜리 초등조카녀석도 알아 들을 수 있을 정도의 디테일로..)의 파일 첨부 되겠습니다..
블럭도 블럭나름이고 하니 사용하시는 걸 올리 셔야합니다..
제 경험상 어떤분이 태그 라고 그러길래 태그 문자용 리습 만들어 줬더니 글쎄 알고보니 속성 블럭이더라구요 그래놓고 안된다고 하니 …
