홈/ 질문/Q 99226
등록일: 2013-08-302013-08-30T22:16:03+09:00 2013-08-30T22:16:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
풀다운메뉴
acadlt2009를 사용합니다.
그런데, 이프로그램은 풀다운메뉴가 오히려 귀찮게 되어있는데요..
기존의 방법으로 돌릴수 있는 메뉴가 혹시 있나요?
2014 같은 경우는 “클래식으로 전환” 이라는 것에서 바꿀 수 있더라구요..
lt2009는 없는건가요?
  • 54 조회
      2013-08-31T01:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-31 1:29 am
      넵..
      저는 공자님의   40살이  불혹 이란 말씀을 어느정도 수궁하면서  살았는데,
      요즘은 아니것두 같습니다..    당췌 이해 안되는 일이 많네요,,
      2009  부터 2014 까지 “”화면설정””은 모두 같습니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2201498
      위링크눌러 보시면,   그림에 톱니바퀴입니다..
      볼록2
    등록일: 2007-11-252007-11-25T18:38:16+09:00 2007-11-25T18:38:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    풀다운메뉴
    캐드마스 설치를 하고 풀다운메뉴에 추가시켰는데 기존의 캐드 메뉴가 모두사라졌어요 다시보이게 할려면 어떻게 하면되나요 마우스 오른쪽 메뉴도 실행이 안됨니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-11-26T01:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 1:57 am
        tip&tech 게시판 129번 메뉴가 다 사려졌을때….menuload 하기!! [2] <–참고하세염.
      등록일: 2003-02-242003-02-24T17:09:27+09:00 2003-02-24T17:09:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      풀다운메뉴
      솔리드를 그리려한는데..
      풀다운메뉴<그리기<솔리드...에 위치해 있다고 하는데,두눈씻고 찾아도 솔리드 풀다운 명령이 보이질 안네요.....
      • 0 조회
        1. 2000adpia
          2003-02-24T17:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:41 pm
          아하 그렇군요 테크님 고맙습니다….
          2003-02-24T17:20:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-24 5:20 pm
          LT 에서 솔리드 등의 3차원명령이 지원되지 않습니다. 왼쪽 빈번한 질문의 답 46 번 참조하세요.
