홈/ 질문/Q 63574
등록일: 2006-11-232006-11-23T18:07:39+09:00 2006-11-23T18:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
풀롯에관한 허접질문..**급합니다** ㅜ,.ㅡ
mvsetup라는 명령을 사용해서 축척비율을 40을주고 작업역역을 A3용지로 설정을 했는데여.. 플롯으로 출력할때 축척을 어떻게 주어야 1/40을 갖는 도면이 출력되나요?? 출력도면은 A3용지에 출력을 하거든요..
고수님들 허접한 질문 지성합니다…ㅜ,.ㅡ
  • 33 조회
      2006-11-24T02:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 2:01 am
      간혹 납품도면이 a1 도곽 기준일때가 있습니다.. 출력은 a3로 하면서 그땐 1:2로 출력하시면 되겠져..
      2006-11-24T02:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 2:00 am
      ㅡ0ㅡ 배치를 만드셧다는 이야기 인데… 도곽 사이즈를 몇으로 했냐가 출력사이즈를 결정합니다.. 보통 배치에서는 도곽을 1:1로 넣습니다..그럼 1:1로 출력을 하면되겟쪄..
