홈/ 질문/Q 112594
등록일: 2020-10-142020-10-14T12:00:04+09:00 2020-10-14T12:00:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
품번의 중심선 기준으로 지시선이 품번에서부터 연결 되는 리습 문의 드립니다.
안녕하세요 ^^
반도체 물류 자동화 회사에서 일하고 있는 연구원입니다.
반도체 라인의 Layout에 장비를 설치할 경우 각각의 위치 및 품목을 지정하여 도면을 작성하고 있습니다.
대체적으로 리습을 이용 및 편집하여 저희 작업에 맞게 사용을 하고 있는데,
제일 시간적 노가다가 심하고 답답한 부분이 있어, 제가 리습을 만들어볼려고도 하고 기존에 되어 있는걸 수정 할려고도 하였으나, 아직 실력 부족으로 인해서 그런지 몇번을 시도해도 오류가 나고 안되더라고요
하여 고캐드의 고수님들의 도움을 받고자 합니다.
글로 주저리 적는거 보단 그림 첨부로 설명 하도록 하겠습니다.
라고 적었지만 그림 첨부가 안되네요.. 위 이미지 첨부를 사용해도 안되고 아래 파일 첨부를 해도 안되네요..
글로 설명 드리겠습니다.
블럭으로 된 원형 품번에 지시선을 품번 중심점에 맞춰서 품번의 외곽 원형에서부터 정렬을 하고 싶습니다.
말로 어찌어찌 설명을 해야될지 모르겠네요…
저희가 작업 하고 있는 방법과 어떻게 리습을 만들려고 하는지 아래에 적어보겠습니다.
-현재 상황-
1. 블럭으로 된 품번과 지시선이 따로 있다.
2. 지시선의 화살표는 부품을 가르키고, 반대편 끝 Point는 품번의 중심점에 넣는다.
3. 그럼 지시선이 품번과 겹쳐서 보이는데, 품번의 외곽 원형과 지시선의 교차점에다가
    지시선 끝 Point를 다시 지정 한다.
이렇게 작업을 하고 있습니다.
즉 품번의 원 기준으로부터 지시선이 나와야 하며, 지시선은 품번의 중심점에 정렬이 되야 합니다.
이 수작업을 하나하나 하다보니 업무에 대한 Loss가 너무 발생하여
리습으로 제작을 할려고 하였습니다.
추가적인 정보는 원형 품번은 속성정의로 블럭을 만들었으며, 지시선은 QLeader로 작업중입니다.
다른 작업에 필요한 부분도 리습으로 만들려고 해서 혹시나, 리습을 만들어주시는 업체나, 프리랜서분이 계시다면 070-4035-8985로 연락 부탁드리겠습니다.
저희가 돈을 주더라도 리습이 꼭 필요한 상황이라, 꼭좀 부탁드리겠습니다.
  • 91 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-10-14T19:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-14 7:50 pm
      클릭정보의 Mechclick 이라는 프로그램이나 Easymech 이라는 프로그램을 사용하면 간단히 해결이 될것으로 생각 하는데요, 문제는 돈을 주고 사야만 한다는 것입니다.
      상기프로그램으로 작업을 하면 자동으로 품번기입이 가능 하구요, 자동으로 BM도 뽑을수 있습니다.
      궁금 하시면 원격으로 보여 드릴수도 있습니다.
      2020-10-15T08:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-15 8:53 am
      덧글 감사합니다.
      저희 대표님께서 프로그램보다는 리습을 강조하고 계셔서 프로그램 구입은 어려운 상황입니다
    4. 수야12 Lv.22
      2020-10-15T18:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-10-15 6:02 pm
      잘되는데요
