오류 문구창이 발생하면 클릭 후 일단 작업을 하는데는 문제가 없습니다.
다만, 옵션에서 건드려 놓은 세팅들이 다 초기화 된 상태가 되어서 너무 불편 합니다..
잘 되다가 어제부터 갑자기 이러는데… 어디에 문제가 있는걸까요…?
캐드를 여는데 안열리고 이런창이 뜨네요///폰트방에 다운 받은거 깔았어구요…윈도우 폰트방에 한글폰트 다운 받은거 집어넣다가 이렇게 됐네요
엑셀이나 파워포인트 한글은 다열리는데 캐드2005는 안열리는 이유가 뭔지요^^
윈도우폰트(트루타일글꼴 TTF)라면 단순복사하는게 아닙니다. 왼쪽 FAQ 5번의 방법대로 설치해야합니다. autocad의 경우 윈도우폰트가 많을수록 시작이 한참 걸리거나 다운될수 있습니다.
도면을 캐드에서 안열고
더블클릭해서 바로 열면 그런현상이 있더군요
방법은 재설치 밖에 ….
처음 겪어보는 현상이라 많이 당황스럽네요.. 답변 감사드립니다. 재설치를 고려해 봐야 겠네요.
저도 보통 DWG 파일을 더블클릭 해서 캐드를 실행합니다.
처음에는 전혀 문제없이 사용했는데 어느날 갑자기
“프로그램으로 명령을 전송하는데 문제가 있습니다”
라는 에러창이 떴습니다
에러창이 뜨더라도 확인을 누르면 캐드가 실행되기는 하는데
다른 파일을 추가로 실행해보니 같은 오류창이 뜨면서
새로운 캐드창이 열리면서 실행되더군요
인터넷 검색으로 방법을 찾았는데요
제어판 -> 시스템 보안 -> 사용자 계정 컨트롤 설정변경
-> “알리지 않음” 으로 설정 -> 컴퓨터 재시작
이렇게 하니까 캐드가 다시 정상작동 되었습니다
이미 “알리지 않음” 으로 되어 있더라도 위로 올려서
다르게 조정후 확인하고 다시 제어판 실행해서
“알리지 않음”으로 설정하면 됩니다
