홈/ 질문/Q 45275
등록일: 2004-04-122004-04-12T17:03:57+09:00 2004-04-12T17:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터를 하면 컴이 맛이가요
도면을 프린터하려고하면 Unhandled Access Violation Reading Oxlab 3520 Exception at 77f8353bh라고 에러가 뜨면서 컴이 다운 돼요
여러분들의 많은 지도 바람니다
  • 6 6 답변
  • 22 조회
    6 답변
      2004-04-12T17:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 5:34 pm
      AutoCAD 2000 의 경우 한글폴더/한글파일명 출력시 위 에러가 나는 버그가 있었지만, 2002라면 위 에러가 나는 도면dwg에 원인이 있을 가능성이 큽니다. 새도면시작후 라인몇개 작성후 출력해도 위 에러나는지
      2004-04-12T17:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 5:35 pm
      2002에서는 폰트 문제입니다. 미리보기 않하구 출력하면 출력됩니다. –;
      2004-04-12T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 5:35 pm
      확인합니다. 또는 2002자체의 Sample폴더의 예제dwg파일도 플롯시 같은 에러나는지 테스트해서 이상없다면 위 에러나는 도면dwg에 원인이 있으니 도면을 검토해야알수 있을것입니다.
      2004-04-12T18:06:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 6:06 pm
      죄송합니다. 2002가 아니고 2000이네요
      다시 한번 자세히 좀 알려 주세요
      2004-04-12T18:12:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 6:12 pm
      @@2000 이면 좌측FAQ 24, 33번및 Tip&tech 14번을 참조하세요..그래도 해결 안되면 도면에 문제가 있을확률이 크니 도면을 첨부하세요.지금까지 사례롤 보아 잘못된 폰트(조합형)사용이 가장 유력합니다.
      2004-04-12T19:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-12 7:44 pm
      도면명을 영문으로하니 되는군요
      감사합니다
      그런데 도면을 열때 regenerating model이라는 명령어가 나와
      한참(약10-20초)을 있어야되는데 이점도 좀 알려주세요
      다시 한번 부탁드림니다.
      감사합니다
