도면을 프린터하려고하면 Unhandled Access Violation Reading Oxlab 3520 Exception at 77f8353bh라고 에러가 뜨면서 컴이 다운 돼요
여러분들의 많은 지도 바람니다
도면명을 영문으로하니 되는군요
감사합니다
그런데 도면을 열때 regenerating model이라는 명령어가 나와
한참(약10-20초)을 있어야되는데 이점도 좀 알려주세요
다시 한번 부탁드림니다.
감사합니다
@@2000 이면 좌측FAQ 24, 33번및 Tip&tech 14번을 참조하세요..그래도 해결 안되면 도면에 문제가 있을확률이 크니 도면을 첨부하세요.지금까지 사례롤 보아 잘못된 폰트(조합형)사용이 가장 유력합니다.
죄송합니다. 2002가 아니고 2000이네요
다시 한번 자세히 좀 알려 주세요
확인합니다. 또는 2002자체의 Sample폴더의 예제dwg파일도 플롯시 같은 에러나는지 테스트해서 이상없다면 위 에러나는 도면dwg에 원인이 있으니 도면을 검토해야알수 있을것입니다.
2002에서는 폰트 문제입니다. 미리보기 않하구 출력하면 출력됩니다. –;
AutoCAD 2000 의 경우 한글폴더/한글파일명 출력시 위 에러가 나는 버그가 있었지만, 2002라면 위 에러가 나는 도면dwg에 원인이 있을 가능성이 큽니다. 새도면시작후 라인몇개 작성후 출력해도 위 에러나는지
