홈/ 질문/Q 33238
등록일: 2002-09-152002-09-15T00:13:33+09:00 2002-09-15T00:13:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터설정시 메세지가 자꾸 떠서요.
config나 선호사항에가서 프린터를 신규로 등록하려고 합니다.
저의 사무실은 메인서버 컴퓨가 별도로 있고 5대의 공유컴퓨터가 있는데
5대중 2대에 프린터가 연결되었습니다.
hp laser 5000l가 제 컴에 직접연결되어있고 다들 공유하는데…
신규에 들어가서
1) Hewlett-Packard (HP-GL)/2 장치, ADI 4.3 – for Autodesk by HP 고르고
2) 21번 HP LaserJet 4-NR 고르고
Specify port:
<S>erial port (Local).
<P>arallel port (Local).
<N>etwork port.
여기서 (P)를 계속엔터치고 다음에 fornone <LPT 1>을 누르면
이상한 메세지가 나와서요.. 제컴퓨터에 직접연결되어 있으면
<S>를 골라야하나요..? 그메세지가 새로운 도면 열때마다 나와서
그러는데 왜그런지요.
수고스럽지만 부탁드립니다.
  • 22 조회
      2002-09-16T02:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-16 2:56 am
      레이저 프린터를 연결하셨다면 패럴포트로 하신거 같은데 그렇다면 <P>arallel port (Local)을 선택하신 것이 맞습니다.
      <LPT 1>을 누르면 이상한 메세지가 나온다고 하셨는데 어떤 메시지 인가여? 그 메시지가 문제해결의 열쇠인것 같습니다.
      (저의 의견입니다.)
      공유하고자하는 프린터를 님의 컴에 연결하고 직원이 공유하여 사용한다고 하셨는데..
      제 생각으로는 바람직하지 않은 구성이라고 생각됩니다.
      공유되어 있는 프린터를 다른직원이 사용하게 될때 님의 작업 속도는 엄청 늦어 질것입니다.물론 출력 속도도 떨어 지게 되지요.
      서버가 있다고 하셨는데 그 서버에 연결을 하시던가 아니면 프린터를 TCP/IP포트를 이용하여 구성하시면 더 좋을 것 같습니다.
      TCP/IP 포트를 이용한 프린터 공유의 방법은 "빈번한 질문의 답"에 있습니다.
      그럼…
      proeng2000님의 글
      신규에 들어가서
      Specify port:
      <N>etwork port.
      그러는데 왜그런지요.
      수고스럽지만 부탁드립니다.
