Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-252002-01-25T14:20:47+09:00 2002-01-25T14:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 프린터시 문제가 좀…(출력시 흐리게나와요.) 레이저프린터로 출력시 녹색선하고 하늘색선만 흐리게 나오는데 방법좀 가르쳐주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-22T15:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-22 3:16 pm 설마 이건 아니겠지만요 화면에 칼라로나온 선이나 텍스트를 흑백으로 인쇄할때도 흐리게 나옵니다 노란색이 젤 흐리게 나오구요 파랑이나 빨간색은 그런데로 진하지만 검정색(흰색) 으로해야 선명하고 진하게 나옵니다. [Deleted User] 2004-03-17T11:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 11:27 am 스크리닝 steel 2003-08-06T12:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 12:54 pm pen assigment 에서 펜 번호를 7로 바꾸고 출력한다음 원상태로 하려면 어떻합니까? 죽음의서 2002-01-28T12:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 12:55 pm 펜지정해도 안되면 print drv를 업그레이드하십시오. 대부분의 원인이 이 두가지 입니다. 권현실 2002-01-25T14:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 2:37 pm pen assigment 에서 펜 번호를 7로 모두 바꾸셨나 확인해 보세요…
흑백으로 인쇄할때도 흐리게 나옵니다
노란색이 젤 흐리게 나오구요
파랑이나 빨간색은 그런데로 진하지만
스크리닝
대부분의 원인이 이 두가지 입니다.
확인해 보세요…
