홈/ 질문/Q 57187
등록일: 2005-12-202005-12-20T13:20:12+09:00 2005-12-20T13:20:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터시 이 플로터 구성은 찾을수 없음 경고 메세지…
~~~그래서 확인 누르고 연결되있는 프린터를 찾아서 플롯을 합니다.
그런데 이 현상이 프린터 할때마다 계속 됩니다.
프린터 폴더에도 없는 프린터입니다.
플로터 관리자에도 없는 프린터입니다.
도구-옵션에서 기본 프린터로 했는데도 안됩니다.
질문이 두서 없지만, 고수님들의 조언 부탁 드립니다…
  • 186 조회
      2005-12-21T09:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-21 9:18 am
      AutoCAD 2000 이상은 각 dwg에 출력정보가 저장되있습니다. 해당dwg가 저장될시 출력장치정보까지 저장되는데, 다른 회사/사무실에서 그 프린터가 없거다,다른 프린터라서 나타나는 메세지입니다.
