홈/ 질문/Q 37760
등록일: 2003-04-122003-04-12T15:53:29+09:00 2003-04-12T15:53:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 설정에 관한 질문
autocad2002에서 dwg 파일 하나 하나가 프린터 설정을 기억한다고 압니다.
해서 말인데요
한 사무실에서 dwg파일을 하나 생성하여 프린터 설정을 그 사무실의 프린터로 설정하여 사용하던중
dwg파일과 컴퓨터를 다른 사무실로 옮기게 되어 프린터의 기종이 바뀌고 이름도 바뀌었을때 dwg파일의 프린터 설정을 다시 해줘야만 되나요?
어디에서나 쓸 수 있도록 설정하는 방법은 없나요?
엑셀 같은 경우는 그 컴퓨터의 기본 프린터로 바로 인쇄가 되는데 캐드에는 그런 것은 없는 것 같네요
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-04-12T16:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-12 4:38 pm
      모든옵션들을 맞추어서 차라리 dwt로 만들어놓으면어떨까요^
    3. 퍼억양키
      2003-04-15T09:05:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 9:05 am
      먼전 vbcad.co.kr에 가서
      자동출력 풀그림을 다운받고
      그풀그림으로 “파일로 출력”을 한번 땡겨보는겁니다.
      물론 옵션에서 “출력&저장”을 해놓고요.
      그럼 아마도 간단하게 설정이 저장되지 않을까 하네요.
