홈/ 질문/Q 92824
등록일: 2011-09-022011-09-02T10:00:18+09:00 2011-09-02T10:00:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 설정이 안되는건가요?
협력업체에서 도면파일을 받았는데요.
플로팅 할때마다 아래의 메세지가 뜹니다. 귀찮아 죽겠어요.
“플로터 구성은 다음중 하나의 이유 대문에 사용할 수 없습니다.
드라이버나 장치를 찾을 수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다.
플롯장치 없음으로 대체되었습니다.”
복합기 한대 사용중이라서 거기에 맞춰두고
플롯 할 때 그냥 지정이 되게 할 순 없나요?
아니면 그냥 위의 메세지만 안떠도 좋겠어요
고수님들 부탁드립니다. ㅠㅠ
플롯때마다 귀찮고 미칠거 같습니당
  • 50 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-09-02T10:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-02 10:44 am
      넵…
      원리는 오토캐드는 출력장치,팬설정등 이 도면 헤더에 저장딤으로 그렇습니다
      조치&의견
      1.  명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 출력 – 기본 출력장치사용 체크후
      2. 출력할때 위메세지뜨면 확인하고 플롯창에 오른쪽아레 배치에 저장 체크후
      한번출력하고 저장 ,,  담음부턴 그냥 위쪽에 이전플롯선택해서 출력하면 되겠지요…
      볼록2
      2011-09-06T09:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-06 9:23 am
      메일을 통해 받는 거의 모든 파일들은…
      그렇다는 거네요..너무 불편한뎅 ㅠㅠ
      하나하나 출력장치 저장 해놓고 사용해야 된다는 이야기군요
      너무 슬픕니다. ㅠㅠ
      귀찮아 죽겠어요
