홈/ 질문/Q 93266
등록일: 2011-10-202011-10-20T19:44:24+09:00 2011-10-20T19:44:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 출력시 문제
 PCL XL ERROR
 SUBSYSTEM : XLPAINT
 ERROR : PS ENGINE FAILURE
 OPERATOR : TEXT
 POSITION : 448
 특정파일을 출력하게 되면 위 내용같은 메세지가 출력되는데 왜 그런걸까요?
 다른 파일들은 출력시 문제가 없습니다..
  • 44 조회
      2011-10-21T00:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-21 12:14 am
      넵…  천사님…
      이런출력 문제는  프린터기종이랑’
       로컬(LPT,USB)인지/네트웍(IP)인지 랑  ..샘플도면까지
      올려주시면 여러 고수님들이 확인/답을 찾기 수월합니다..
      위에러는 일반적으로  그림이나 특정글꼴이 많은 도면에서
      발생하는데 글꼴일 확률이 높습니다…
      …일반적으로 해볼수있는건 …
      프린터 들록정보의 – 장치설정부분에
      1.  글꼴  –  장치글꼴을  –>>소프트웨어글꼴
           또는 달리표현하면 –  비트맵을 이미지로 …
      2. 고급에 스풀기능 시용 으로
      ..이정도가 일반적인 조치입니다….
      볼록2
