홈/ 질문/Q 97317
등록일: 2013-02-122013-02-12T16:35:19+09:00 2013-02-12T16:35:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 출력시 컴퓨터 다운 현상??
프린터 출력시 컴퓨터 다운 현상??  미리보기로 화면 볼때에 계속 다운이 됩니다.
“autocad- application의 작동이 중지되었습니다.” 라고 창이 뜨고 다운이 됩니다. 해결 방법좀 알려 주세요.
컴퓨터가 문제인지?  아니면 프로그램이 문제인지 모르겠습니다.
  • 296 조회
      2013-02-12T17:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 5:31 pm
      넵..
      1. 바이러스문제,.,,,네이버백신등으로 윈도바이러스와
                                         첨부 배치로 캐드바이러스 치료하셔요
      2. 프린터 드라이버 문제…   해당제조사 홈피에서 최신버전으로 업데이트
      3. 프린터 속성에서,,,,문제 …   프린터속성 – 고급 – 스플기능 사용…에체크확인
      4. 2007의경우,,,  반드시 서비스팩업데이트,해야 출력에러가 잡힙니다…
          이는 간헐적으로 일어납니다…
      5. 도면 오류검사 – 퍼지 – WBLOCK를 잡아 정리해봅니다…
      AUDIT  – PURGE  – WBLOCK
      …  해보시고 안되면 다시글주셔요…
      위 방법으로 많이 해결된경험이 있습니다…
      볼록2
