홈/ 질문/Q 27139
등록일: 2001-11-192001-11-19T09:05:34+09:00 2001-11-19T09:05:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 할때마다 치명적인 오류라는 메세지가 뜨는데요.
안녕하세요. 오토캐드 2000을 윈미에서 사용하고 있습니다.
프린터는 데스크젯1225인가 하여튼 최근의 것입니다.
제가 한 2주동안 다음과 같은 말썽때문에 신경이 많이 날카로워져서 이래선
안되겠다는 생각에 여러분에게 도움을 좀 청할까 싶어 이렇게 글을 띄웁니다.
에러메세지는 다음과 같습니다.
fatal error: unhandled access…0fxxx..
등과 같이 뜨고 인쇄시 발생합니다.
그리고는 저장하지 않은 내용이 복원이 되지 않는거죠.
참고로 제컴은 팬티움1.4기가256램입니다.
또 하나로 pci..irq홀더 오류번호 22번이라는 에러메세지가 컴의 구성요소에 문제있는 장치에 보고가 되고있습니다.
컴을 산곳에서는 팬티움 포에 이러한 현상이 발생된다고 하고 아무이상이 없다는데
전 이것도 뭔가 작용을 하지 않나 의심이 갑니다.
다른 프로그램에서의 프린터에서는 아무 이상이 없습니다. 오직캐드에서만…
아시는분이 있다면 답변을 주시면 감사하겠습니다
  • 74 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-19T10:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 10:12 am
      흠…그래서 전 윈미를 안써요…
      윈미에서 캐드를 쓰려면 그정도는 각오하셔야…^^
