홈/ 질문/Q 65000
등록일: 2007-01-272007-01-27T14:40:15+09:00 2007-01-27T14:40:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 할때
언제부턴가 프린트 할때
plot job progress란 놈이 안없어지고 인쇄가 끝날때까지 버티고 있네요
예전엔 금방 없어져서 프린터 걸어놓고 딴일도 했구먼…
이거 설정에서 바꾸는 건가요?
  • 39 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    등록일: 2001-09-102001-09-10T18:26:24+09:00 2001-09-10T18:26:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린터 할때…..
    캐드 작업을 여러 색으로 작업을 하고
    출력할때는 흑백으로 출력을 할려고 하는데
    설정을 어떻게 해야 하나요
    좀 갈쳐 주세요
    • 0 조회
      2. 색동거미
        2001-09-10T20:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-10 8:23 pm
        에궁……
        2291번 질문의 답을 참고하시길……
      등록일: 2001-04-302001-04-30T18:23:26+09:00 2001-04-30T18:23:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      프린터 할때?
      오랫만에 들어 왔는데 여전히 잘 돌아가네요(??)
      질문임다.^^*
      제가 프린터를 할때 2가지 종류로 합니다.
      첫번째는 모두 검정색으로, 두번째는 칼라로…
      그러니까 펜번호를 모두 7번으로 바꾸어서 프린터를 하고 나서, 바로
      칼라로 해야 할때가 있는데요 그때 펜 번호를 일일이 다시 바꿔줄려니
      너무 힘이 드네요. 이런 원시적인 방법 말고, 저장해 해놓고 불러서 쓰는
      방법은 없나요?
      저장 아니라도 쉽게 할 수 있는 방법 좀 가르쳐 주세요?
      질문이 이해가 되는지요?
      항상 도움만 받아서 지송합니다….^^*
      • 7 7 답변
      • 0 조회
        7 답변
        1. 김록태
          2001-04-30T19:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 7:22 pm
          2000을 사용하면 간단한데
          layout1번 에는 흑백
          layout2번 에는 칼라로 각각 환경 설정 해두면 되거던요
          그리고 2000에서는 다른곳에서 환경 설정한걸 불러와서
          사용가능하지만 14는 잘모르겠네요
          한번 찾아볼게요
        2. 시삽
          2001-05-01T01:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-01 1:56 am
          시삽임다.
          여전히 잘 돌아 가지요?
          말씀을 하실때 위의 메너 처럼 버전을 말씀해 주시면 좀더 정확한 답을
          얻을 수 있을겁니다.
          위의 록태님 말씀대로 2000에서는 plot style로 R14에서는 cfg파일을 이용해서 가능한데..
          모두설명해 드리기엔 벅차자나여..
          시삽
          김은숙님의 글
          질문임다.^^*
          방법은 없나요?
          질문이 이해가 되는지요?
        3. 김은숙
          2001-05-01T17:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-01 5:04 pm
          R14 한글판 인데요… cfg로 어떻게 하는거죠?
          쉬는 날이라 응답이 늦겠네요? 전 출근했는데…-.ㅠ
        4. 시삽
          2001-05-02T15:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 3:38 pm
          시삽입니다.
          AutoCAD
          R14에서는 출력 환경을
          *.PC2라는
          파일로 저장하고 필요시에 이를 불러 사용할 수 있습니다.
          예를
          들어 칼라출력과 흑백출력을 번갈아 가면 사용할 수 이는 방법을 시도해 보지요.
          command
          : plot명령후 color출력을 위한 모든 설정을 합니다. (축척은 상관 없습니다.)
          모든
          설정이 끝났으면
          [fig 1]에서처럼
          [장치와 기본 선택]버튼을
          누릅니다.
          나타나는
          대화 상자
          [fig 2]에서
          [저장]
          버튼을 누르고
          color라는
          이름으로
          저장합니다.
          이번엔
          흑백츨력을 위한 모든 설정을 한 후에 마찬가지로
          black이라는
          이름으로
          저장합니다.
          이렇게
          해서 필요한 파일 두 개는
          color.pc2
          / black.pc2
          로 저장 되었습니다.
          이제
          사용을 해 볼까요?
          대화
          상자
          [fig 2]에서
          [대치]버튼을 누르고 black.pc2를 선택하면
          [fig
          3]
          의 대화 상자가 나타납니다.
          편의상
          흑백출력이라고 입력합니다.
          그리고
          출력을 하면 흑백으로 출력이 됩니다.
          마찬가지로
          color.pc2를 선택하고 출력을 하면 칼라로 출력이 됩니다.
          성공을 빕니다.
        5. 김록태
          2001-05-02T15:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 3:53 pm
          으음..(도통하는 소림니다.^^)
          14에도 환경설정 저장하는게 있군요..
          지는 12배우고 나서 14는 그냥 대강 봐서 잘모르거든요
          그리고 2000다시 공부중인데
          하여튼 시샵님은 대단하시내요
          오늘도 하나 배우게 되내요 꾸벅…
          근데 그림은 어떻게 올려요
          난 인터넷과 별로 안친해서..
        6. 쑤기
          2001-05-02T19:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 7:06 pm
          성공입니다.
          전 답변이 늦어서 답 안 해주시는줄 알았는데
          우째던 감사… 감사…
          수고하세요.
        7. 시삽
          2001-05-02T22:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 10:02 pm
          시삽임다.
          성공을 하셨다니 다행이군요.
          한번에 성공을 하신거 보면 은숙님의 실력도 만만치 않은거 같습니다.
          이렇게 성공을 하고 고맙다는 글을 볼때 보람을 느낀답니다. ^L^
          시삽
          쑤기님의 글
          성공입니다.
          우째던 감사… 감사…
          수고하세요.
