홈/ 질문/Q 99458
등록일: 2013-10-152013-10-15T15:37:36+09:00 2013-10-15T15:37:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트문제입니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 조립식, CPU 3.40 GHz , HD7850
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2009
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : -Windows 7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 무
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
안녕하세요
프린트에 관한 질문있습니다.
레이어 창들어가서 프린트 색이 회색으로 뜨면서  그레이어만
프린트가 안되는데 어떻게 풀수있을까요? 이미지 첨부하겠습니다.
  • 30 조회
      2013-10-17T09:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 9:04 am
      defpoints 레이어일 듯 합니다.
      주로 구버전에서 작성된 소스를 붙여넣으면 자동으로 생성되는 레이어인데…인쇄가 불가능합니다.
      레이어 이름을 변경하면 플롯 가능하도록 설정할 수 있습니다.
      레이어 이름을 변경하지 않으려면, 객체의 레이어를 다른 레이어로 변경해야됩니다.
      2013-10-16T10:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-16 10:12 am
      하계동님 답변은 감사합니다.
      하지만  말씀해주신 방법을 해봤는데 안되네요 ㅠㅠ
      다른방법없을까요?
      2013-10-15T18:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-15 6:08 pm
      회색으로 뜨는거 동결된거 아닐까요???
      아니면 플롯 명령어 후에 오른쪽에 있는 CTB 수정을 해보시면 됩니다.
