홈/ 질문/Q 34152
등록일: 2002-10-272002-10-27T17:05:00+09:00 2002-10-27T17:05:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 설정문제인데요…꼭꼭봐주세용….-.-;
r14하구 2000을 사용하고있는데요…
우선 프린트기종이 HP Laserjet 8150N 입니당…
그리고 네트워크로 연결되있구여…
그런데 보통 r14에서는 프린트연결할때 내트워크
들어가서 공유프린터 선택 해서 설치하지 않습니까…
그런데 이프린트는 공유해서 하는게 아니랍니다…
프린터가 ip주소를 하나 가지고 있다네요…
그래서 r14에서 네트워크로 들어가서 잡아줄려하는데…
공유드라이버가 없어서여…어떻게 설치를 해줘야할지 모르겠슴당…
그리고 컴퓨터에는 이기종 드라이브를 깔아서 일반프린트들은 잘되지요..
오로지 r14만 어케해야될지 모르겠네요….
또 한가지 확장자가 r14는pc2쓰는데 2000은 pc3파일이더라구요…
pc2/3파일은 어케만들어지는 건가요…
2000에서는 plot divice에서 쉽게 잡아줘었는데요…
어케하면 r14에 이프린트를 설정할수있나요….
꼭 답변부탁드립니다..
그럼 좋은하루 되시고요…^^&
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2002-10-28T12:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 12:25 pm
      사용하는 OS 환경이 어떻게 되시남여? 윈도우 버전에 따라 좀 다른데요.
      2002-10-28T12:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 12:42 pm
      윈도우 98을 쓰고 있습니다…..
      2002-10-28T13:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 1:46 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      나눔님께선 HP Laserjet 8150N 프린터의 젯다이렉트를 이용한 출력환경에서
      사용하시는 것 같습니다.
      IP로 주소를 이용한 프린터 공유 기능은 Windows98에 기본 적으로 내장되어
      있지 않기 때문에 프린터 드라이버 설정을 할 수 없는 것 같군요.
      우선은,
      http://h30005.www3.hp.com/support/laserjet8150xx/more_info_local_3379.html
      에서 HP Install Network Printer Wizard 를 다운 받으셔서 설치하신 후에
      해당 프린터 드라이버를 TCP/IP 포트로 설치하시고,
      R14에서 네트워크 포트로 설치하시해 보시기 바랍니다.
      만일 네트워크 포트로 설치가 안 되신다면 TCP/IP 포트의 이름을 LPT2 로 주신 후에
      R14에서 LPT2 로 설정을 하시면 출력이 가능하리라고 봅니다.
      해보시고 안되시면 다시 글을 남겨 주세요.
      2002-10-28T19:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 7:32 pm
      가르쳐준 사이트요…
      에서 HP Install Network Printer Wizard 여기 못찾겠는데…
      여기가 국내가아니라서 인터넷도 좀 느리고여…
      그것좀 올려주시면 안될까요….^^&
      그럼 수거하시고요….
      부탁드립니당….안뇽히…^^&
      2002-10-28T20:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 8:03 pm
      http://h30005.www3.hp.com/local_drivers/3379/ja255ko.exe &lt– 이겁니다.
    7. 라림아빠
      2002-10-28T21:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-28 9:58 pm
      오토데스크사의 다운로드에가시면 다운로드 받을수 있습니다..pc2/pc3는 플로기종에 최적화시킨 s/w거든요..다운받아 사용하시면 될 듯
    8. [Deleted User]
      2002-10-30T16:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 4:30 pm
      IP라면 OS가2000이라야 로컬로 프린트로해서 TCP/IP를 잡을 수 있습니다..
    9. [Deleted User]
      2002-10-30T17:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 5:10 pm
      그럼 xp에서는 안되는건가여…..-.-;
