홈/ 질문/Q 84411
등록일: 2009-10-212009-10-21T11:56:21+09:00 2009-10-21T11:56:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 오류가 납니다.
케드에서 플롯으로 출력을 하려고 하면
hp프린트에서만 치명적오류 라고 뜨고 케드창이 닫아져버립니다.
혹시 저만 그런건가요?
어떤분이 hp프린트기 드라이버를 통합버전으로 설치해 보라고 하시던데
그런게 있나요?
있으면 어디있나요? ㅠㅠ 홈피에서 뭐라고 찾아야하나요?;
통합버전이라고 찾아봐도 나오질 않네요;
다른 프린트로 연결해서 출력시에는 아주 잘 출력됩니다.
  • 32 조회
      2009-10-21T11:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 11:57 am
      프린트 드라이버 제 설치해보세요..//
      2009-10-21T13:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 1:41 pm
      저도 고생했습니다.  프린터가 hp 5100LE 와 5200L 사용하는데 계속 그렇게 되서 PS드라이버 사용합니다. 5100L 은 PS가 지원되지 않는데 5200L 을  PS 사용하면서 또 정상작동 되는군요.. 무슨 이유인지는 모르겠군요.. 5200L은 아직도 일반 드라이버 사용하면 CAD에서 그냥 팅깁니다. 잘 되었으면 좋겠군요.
      저는 지금 펜 굵기 적용이 안돼서 방법 찾고 있는 중이에요… ㅠㅠ
      XP 사용할땐 문제 없었는데 비스타는 왜이리 문제가 많은지요.ㅠㅠ
      2009-10-21T14:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 2:30 pm
      또같은 드라이버로 재설치 하였으나 또같은 오류만 반복됩니다. ㅠㅠ
      2009-10-21T14:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 2:32 pm
      ps드라이버를 찾아봐야겠네요.
      좋은정보 감사합니다. ^^
      문제있으신거 빨리 해결하시길 빌어요 . ㅠㅠ
