CAD2000 처럼 14는 용지 몇장을 복사한다고 갯수 설정이
안됩니까? 10장이면 10 30장이면 30장 14는 1장씩만 인쇄가 되는지?
제가 PRINT는 공부를 게을리 해서 잘몰라서 그러는데…
아시는분은 가르켜주세요…
프린트 용지 인쇄 수
물론 됩니다. ^^
사용하실 프린터 혹은 플로터를 선택하시고 그것에대한 config를 보시면..
거기 매수를 선택하실수 있어요…
ex) command : hpconfig(hp제품사용경우..)
아시는분은 가르켜주세요…
config해서 상자뜨죠?
프린터에서 6개가 있는데여(set,modify,new 등등) 거기서 어떤걸 선택해
야하는건가여? 사용하는 프린터는 designjet 488ca인데..
혹시 autocad r14 쓰시나요?
set, modify, new는 말 그대로 드라이브를 잡아줄때 쓰는거에요…
오른쪽 말고 왼쪽보면.. 사용가능한 프린터 드라이브가 뜨는데…^^;
아니면.. 디폴트로 된 드라이브가 있는데요 .. 그걸 클릭하시고..
다음창에서 변경을 눌러 드라이브를 바꿔줄수도 있어요….
그럼 현재 어떤 드라이브로 선택되어있는지는 아시겠죠?
그 드라이브를 config 하시면 됩니다.
config해서 상자뜨죠?
