홈/ 질문/Q 27090
등록일: 2001-11-142001-11-14T14:54:12+09:00 2001-11-14T14:54:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 용지 인쇄 수
CAD2000 처럼 14는 용지 몇장을 복사한다고 갯수 설정이
안됩니까? 10장이면 10 30장이면 30장 14는 1장씩만 인쇄가 되는지?
제가 PRINT는 공부를 게을리 해서 잘몰라서 그러는데…
아시는분은 가르켜주세요…
  • 39 조회
    2. 보듬
      2001-11-14T16:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:40 pm
      혹시 autocad r14 쓰시나요?
      set, modify, new는 말 그대로 드라이브를 잡아줄때 쓰는거에요…
      오른쪽 말고 왼쪽보면.. 사용가능한 프린터 드라이브가 뜨는데…^^;
      아니면.. 디폴트로 된 드라이브가 있는데요 .. 그걸 클릭하시고..
      다음창에서 변경을 눌러 드라이브를 바꿔줄수도 있어요….
      그럼 현재 어떤 드라이브로 선택되어있는지는 아시겠죠?
      그 드라이브를 config 하시면 됩니다.
      config해서 상자뜨죠?
      프린터에서 6개가 있는데여(set,modify,new 등등) 거기서 어떤걸 선택해
      야하는건가여? 사용하는 프린터는 designjet 488ca인데..
    3. 정경희
      2001-11-14T15:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 3:44 pm
      config해서 상자뜨죠?
    4. 보듬
      2001-11-14T15:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 3:14 pm
      물론 됩니다. ^^
      사용하실 프린터 혹은 플로터를 선택하시고 그것에대한 config를 보시면..
      거기 매수를 선택하실수 있어요…
      ex) command : hpconfig(hp제품사용경우..)
      아시는분은 가르켜주세요…
