홈/ 질문/Q 65854
등록일: 2007-03-072007-03-07T15:03:42+09:00 2007-03-07T15:03:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 제거하기?
제 컴퓨터 프린트 폴더에 자꾸 프린트가 설치되는 것 같습니다.
자동으로요.
제 컴퓨터에 직접 연결된 프린트는 하나도 없고 랜으로 연결된 건 2개 가량 있는데요.
가끔 프린트폴더 열어보면 자동으로 설치돼 있는 것 같습니다.
저는 손도 대지 않았는데 희한하네여
사무실에서 쓰는 프린트는 플로터 팩스 스캐너 다 해서 총10대 가량되는데요
그런 것들이 설치가 됩니다. 지워도 또 들이댑니다. 도와주세영~
  • 26 조회
      2007-03-07T15:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:10 pm
      네트웍에서 본인컴을 외부에서 손대지못하도록 읽기전용으로 해두시면 될듯 합니다
    3. 스노우
      2007-03-07T15:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 3:16 pm
      공유를 하지마슈~~
      2007-03-07T16:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-07 4:04 pm
      네트워크에서 사용자가 설치하지 않은 프린터 등등이 설치가 된다면
      두가지 이유 중 하나에요..
      1. 서버나 해당 프린터 등이 설치되어있는 컴퓨터에 관리자 권한을
      주어서 (모든 권한을 다 주었다는 얘기죠.) 그 컴퓨터사용자가
      님이 사용하는 컴퓨터에 프린터 등등을 설치하는 경우.
      2. 네트워크에 있는 컴퓨터 중의 하나가 바이러스 또는 스파이웨어에
      노출되어 있어서 네트워크를 타고 님의 컴퓨터에 접촉하고 있는 경우
      두가지 경우가 동일하게 차단이 가능한 방법은 네트워크에서 격리시키거나
      권한을 강제로 제한하는 경우 외에는 없을꺼에요.
      단… 님의 컴퓨터에 이미 바이러스나 스파이웨어가 침투해 있는 경우라면
      차단 외에도 시스템체크가 필수일꺼구요..
