홈/ 질문/Q 29835
등록일: 2002-03-292002-03-29T12:18:25+09:00 2002-03-29T12:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트 할때 마다 에러 메세지가 뜹니다..
Unhandled Exception 0(Access Violation Reading 0xffffffff) at adress 21D13EBh
라는 메시지가 뭐죠..?
해결하려면 어떻게 해야하나요..
  • 28 조회
    2. AAA
      2002-03-29T12:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-29 12:28 pm
      대부분 이런경우 출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글로 되어 있는 경우입니다.
      예를 들어
      C:프로젝트도면모음평면도1층평면.DWG
      이런식으로 폴더명,파일명이 한글로 되어 있다면 AUTOCAD 2000 에서 이를
      인식하지 못하는 버그가 있다고 합니다.
      아래와 같이 영문으로 고쳐주시면
      C:PROJECTDESIGNPLAN1FPLAN.DWG
      이렇게 하고 출력을 해보시면… 대부분 해결이 되더군요
