홈/ 질문/Q 96993
등록일: 2013-01-072013-01-07T11:00:27+09:00 2013-01-07T11:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플랜 을 아이소화
아이소 로 그리느 법좀 급 하긴 하지만 고수님들의 친절한 답변좀 부탁 드려요~(기본만 보여주시면 감사합니다)
;;너무 엄청난건가??ㅠㅡㅡㅠ
  • 27 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-04-20T09:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 9:54 am
      배관설계 에서 ISO 도면 작업을 하는 질문인 같은데. 만약 질문이 맞다면 아래 답변을 참고하세요.
      (아이소 뷰에 대한 질문이라면 무시하시고..)
      일반적으로 플랜트 설계 에서
      Plane 설계(보통 Orthographic 이라 함), Isometric 설계 및 BOM 자동 산출과 summary, P&ID, Steel structure, HVAC Duct, Instrument Index, Cable Schedule 등으로 구분이 되는데, 이 중에서 아이소 설계 관련 입니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다. 여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp 를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM 추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg 기반의 국산 툴. 90만원) + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
      CADian ISO 평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
      오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다.
