홈/ 질문/Q 60047
등록일: 2006-06-012006-06-01T09:21:00+09:00 2006-06-01T09:21:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터로 출력할때
같은 회사의 다른 컴에서 작업한 도면을 제 컴에서 플로터로 출력할때
“이 플로터의 구성은 다음중의 하나의 이유 때문에 사용할 수 없습니다. 드라이버나 장치를 찾을 수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다. 플롯장치 없음으로 대체되었습니다.”
이런 내용의 에러메세지가 뜨고는 페이지 설정 저장이 안됩니다.
제 생각에는 파일에 플롯 정보를 없애주거나 하면 될 것 같은데
어떻게 해야 페이지설정 저장을 할 수 있나요?
매번마다 설정해서 출력하기 힘드네요…
  • 60 조회
      2006-06-01T18:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 6:24 pm
      이런문제는 근본적인 해결이 힘들 듯 합니다. 단지 조금 쉽게 할 수 있는 방법이라면 위 페이지 설정에서 설정을 해 주시거나 이전플롯을 선택하시는 것이..
